Добавление собственных нестандартных заготовок в СПРУТ-ТП
Aynaz Sagitov
Добрый вечер! Начал работать в программе СПРУТ-ТП и возникла необходимость добавления нестандартных заготовок для расчета норм времени при металлообработке (пример приложил: фото поковки). Кто сталкивался с таким вопросом, кто сможет помочь?
  • 2 года спустя...
Хуснуллин Андрей
Добрый день.
Да. Внести нестандартные заготовки (поковки) можно. Для примера там в менеджере ресурсов (если не удалили) есть нестандартные заготовки (отливки) в папке "Отливки", которая в свою очередь находится в папке "Сортаменты". Их можно использовать как пример и аналог.
Для этого в Менеджере ресурсов нужно создать папку "Поковки". Скопировать туда наиболее подходящую таблицу из папки "Отливки", переименовать и заполнить ее. Чтобы работало материальное и трудовое нормирование нужно заполнить требуемые для расчета данные. Поковку надо связать с материалом и эскизом.
    • статист
