Удаленная работа, ищется спец по написанию программ для ЧПУ
Куплен станок Российский, нужна помощь в написании программ, осваивать не когда..
станок из китайский комплектующих и плат.
Сам станок в Питере.
Можно и не удаленно, загрузка маленькая.
Возможно обучение...
Так что ищется спец.
4 часа назад, Maik812 сказал:
Монжно немного по подробней, модель станка, какая система ЧПУ стоит, какой инструмент есть? В каком виде будет приходить задание (2D-чертеж или 3D-модели)?
5 часов назад, sanek13132 сказал:
Станок уточню позже, только привезли и поставили.
3Д модели будут, 3х координатный.
Станок DeKart 2040  по х =2000mm по y=4000mm / 300mm ход шпинделя
NCstudio передача и управление.
@sanek13132  вот такой
Система управления станка, какие материалы грызть требуется, трёхмерка, контурка, гравировка,  трёх или более координат, в каком объёме требуется освоение станка, в каком CAM?
Если шо пишите в личку договоримся.
Изменено пользователем Тигр
В 26.03.2020 в 07:29, Maik812 сказал:
Так и шо программера уже нашёл или есчё требуется?
пока нет...
20 часов назад, Тигр сказал:
пенопласт, мдф, пластик. короче не металлы.
21 час назад, zloyuri сказал:
Это наверно в тему Арткам. Доски пилить.
а он глубину в 300 карман глубиной может делать ?
да в основном для всяких реклам, теотралки и тд для сцены.
Таки закидывай задачу помогём, цену обсудим. Станок настроенный, косяков у станка нет?
5 минут назад, Maik812 сказал:
Что значит карман в данном случае, глубина в единицах измерения длинны обычно, миллиметры там, дюймы.
Только что, Maik812 сказал:
станок пока только поставили еще нужно настроить.
Или вызывайте наладчика, ну или могу за него по удалёнке ибо сам этим занимаюсь. Хотя у вас наладчиков хватает.
8 минут назад, Тигр сказал:
У вас высота портала метр?
x=2000mm y=4000mm z=300mm
 все что знаю.
Тогда 300мм не прорежет сам станок, у него такого запаса нет, причём рабочий ход по Z всегда меньше просвета на портальных станках такого типа.
Frezertec 2040
смотрите что и как .
ход шпинделя по оси Z= 300мм
высота станка 1850мм
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
    • eljer0n
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
      нельзя. Считайте твёрдым телом или оболочкой, и задавайте жёсткость там. Виртуальным подшипником или пружиной вращения...
      не я один... Добряк обозлён на весь мир. Весь мир считает неправильно, а он - правильно. А знаете почему? Потому-что Добряк пользуется "правильным" ПО
    • eljer0n
      Добрый день! Кто подскажет, можно ли в макросе SaveDRW изменить количество знаков исполнений при сохранении? К примеру есть деталь с шифром формата ХХХ-01.00-01У, где -01У - это имя конфигурации. В MProp, в основной надписи чертежа все ок, но при сохранении чертежа через SaveDRW "У" отрезается и получается файл чертежа с именем ХХХ-01.00-01.
    • Akabanks87
      Добрый вечер всем специалистам. Подскажите пожалуйста, можно ли в SW Simulation при расчете металлоконструкций в виде балок, прописать жесткость вращения в узлах по осям? Что-то наподобие как в штырьковом соединителе (твердотельный расчет) - там мы можем указывать только простой шарнир в одной плоскости и прописывать жесткость вращения Н*м/рад.  Вот нужно что-то похожее только для балок и жесткость вращения указать по двум осям Мx и My. Надеюсь смог объяснить правильно, заранее спасибо   Картинка прилагается
    • статист
      Добрый день! Возник вопрос как повернуть сечение балочного элемента. Допустим, есть балочный элемент, который создан не на линии, а напрямую через элемент.   ET,1,BEAM188 MPTEMP,,,,,,,,   MPTEMP,1,0   MPDATA,EX,1,,2e11    MPDATA,PRXY,1,,0.3   SECTYPE,   1, BEAM, RECT, quad, 0    SECOFFSET, CENT SECDATA,0.1,0.1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0 N,1,0,0,0    N,2,1,0,0    E,1,2        Как его сечение можно повернуть, например, на 45 градусов?
