lvavt
Ограничение оборотов шпинделя на Sinumerik 828D
lvavt
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как самостоятельно снять ограничение числа оборотов шпинделя установленное производителем станка? Дело в том,  что на станке установлено ограничение в 1650 об/мин., а этого не достаточно для работы некоторым инструментом. Поставщик инструмента просит установить как минимум 2000 - 2200 об/мин. для своего сверла, иначе оно не работает должным образом. Производитель станка говорит что может снять данное ограничение но в этом случае снимет станок с гарантии. Это нам не нужно. В связи с этим вопрос, как это сделать самому? Подскажите пожалуйста.
Share this post
vintилятор
убьете шпиндель,механику. Не зря же поставщик ограничил обороты
Share this post
Anat2015
В 20.03.2020 в 22:23, lvavt сказал:
То есть, вы руководствуетесь своими потребностями, в ущерб надежности работы станка. Надо что-то одно выбирать...
Share this post
gnat
Здравствуйте.
Спойлер
Share this post
s_liam
Если Вы самостоятельно измените этот параметр, то гарантии также у вас не станет.
Share this post
    • frei
      Ссылочная модель работает. Сложные проекты еще не пилил. В справке можно почитать про команду "Выгрузить". В учебной версии функционал выпилен-попробовать не получится.
    • sennik53
      Скорей всего НИГДЕ.
    • tm-ares
      Как вариант: 1.      Сначала подбираете устраивающий вас текст. 2.      Открываете файл Program Files\Siemens\NX\UGII\templates\model-plain-1-mm-template.prt 3.      В нём Файл → Утилиты → Шрифты. 4.      Там заменяете шрифт №1 на тот, который вас устраивает. 5.      Сохраняете файл.
      Вопрос идеологическо-методический. Нисходящее проектирование - как оно реализовано в ТФ? Например, я делаю корпус автомобиля (это для наглядности) - есть общая сложная геометрия и есть отдельные детали - капот, крылья, двери, стекла и т.д. которые этой геометрии должны соответствовать. Как я делаю (в другом софте): 1. Строю "исходную" модель, в которой делается вся геометрия (твердым телом или поверхностями) и поверхности разделения деталей. 2. Создаю отдельные детали, в которые передаю соответствующую геометрию. При этом сохраняется связь с исходной моделью - при изменении геометрии в исходной модели, эти изменения отражаются в каждой детали. 3. Делаю сборку из этих деталей. 4. Дорабатываю каждую деталь (в контексте сборки или отдельно). Вопросы. Можно ли организовать подобный алгоритм в ТФ? Если нельзя, то какой алгоритм нужен здесь? Какими средствами это реализуется? Через многотельность или как-то иначе?
    • agering
      Имеет очень важное значение. Например, ЧПУ FS20C выпускалась в конце 70-х годов прошлого столетия, что я и сам узнал не совсем давно. А Ваша уже "родилась" более десятка лет позже. Давайте, перейдем в личку, попробую Вам помочь.
      Есть у меня табличка от практиков https://asteroidsathome.net/boinc/cpu_list.php Получается очень интересный вывод. Старикан 2695 очень неплохо себя показывает в многопотоке. И цена 19-20 тыр на али. Геймеры же в основном выбирают камни в диапазоне 3-4-5 ГГц, куда зеоны попадают с трудом.
    • FAHRENHEIT
      НУ и NX  куча пунктов настройки как в открытом море себя чуствуешь  , ПОЧЕМУ никак не сбрасывает ранее набранную геометрию в  " границы обрезки  " ,это возможно какой-то баг  версии  1901 билд 2501 ( серии 1899 ) ? по старым видосам , как ориентир ,сложно ориентироваться в новых версиях
      Что не подтверждается то? Если подтверждается на месте - тогда редкие единичные плюсы. Если не подтверждается - везут в Москву и оттуда приходит "большое" подтверждение.
    • SHARit
      Нет, не совпадает с данными статистики по областям.
    • Горыныч
      День добрый! Пришлите чертежи, модели, количество на почту konevsky(собака)inbox.ru
