Ищем программиста ЧПУ. Дистанционная работа
Ищем программиста ЧПУ. Знанием английского языка большой плюс.
Важно чтобы вы могли работать без посторонней помощи и оперативно.
Также важно,чтобы вы быстро отвечали на сообщения, если возникнут вопросы по вашей программе.
Схема работы :
Мы скидываем вам чертежи на англ языке /3д модели и библиотеку инструмента который есть в наличии .
В течении суток вы должны скинуть программу и G код.
По оплате будет базовая зарплата и бонус за качество/ количество выполненной работы. Работы много. Но начинать будем постепенно.
Мой почта smmpromobyd (собака) gmail.com
Изменено пользователем bazarovvik
В письме пожалуйста приложите либо резюме, либо краткую информацию о себе.
А так же одну из программ которую вы недавно написали, а так же исходный файл.
а сам-то ты, хто такой? Чьих будешь? Давай в письменной форме всё про себя и во всех позах...
what about you? Whose will you be? Let's write everything about ourselves and in all poses...
К Турте обратиться нужно. Он как-то заявлял, что может и в таком режиме проги писать.
@bazarovvik Чертеж детали (просто увидеть что требуется делать) и перечень доступного оборудования неплохо было бы увидеть.
Как пример приложил. Детали совершенно разные,в основном 3х осевое фрезерование.
015AD06_r_drawing_d_0_r_0.pdf
А можно его контактную информацию
Если единственное пожелание это скорость выдачи G кода, даже боюсь подумать о размерах оплаты работы такого спеца. А уж количество граблей...
Прикольная хреновина но вы б хоть написали что за станки, какие ЧПУ и что по поводу CAM'а
Богоманшин Игорь
21 минуту назад, Горыныч сказал:
на всё плевать, но код чтоб завтра!
Не только код, еще и программа! И G вы забыли!
И еще у меня вопрос - можно ли программу и G код в разных файлах присылать?
Изменено пользователем Богоманшин Игорь
А вообще в текущих условиях всеобщей изоляции я б даже заплатил за возможность поучаствовать в FAI для подобной деталюги, при том что прогу будет писать фрилансер в торрентокаме.
20 minutes ago, KorovnikovAV said:
поучаствовать в FAI
 а по русски это что а то гугль выдаёт простыню FAI meanings
https://www.google.com/search?q=FAI&rlz=1C1CHBD_enNO741NO741&oq=FAI&aqs=chrome..69i57j0l7.2785j0j8&sourceid=chrome&ie=UTF-8
19 минут назад, ak762 сказал:
Первая годная деталь
1 час назад, bazarovvik сказал:
2 часа назад, fantom.ul сказал:
Вот его блог: http://newstopeople.ru
Иногда тут бывает:
Но если вы не разу не слышали о Турте - это характеризует вас с определенной стороны.
USA? Или ещё откуда то издалека? :smile:
4 часа назад, bazarovvik сказал:
Схема работы :
Интересная схема. То есть какое оборудование, какая оснастка в этой схеме не важны. Сферический конь код в вакууме для такого же сферического станка.
3 часа назад, fantom.ul сказал:
USA?
Oh, yes. Even though you are sleeping when they start to run the CNC machines with your G-code, you have to be able to answer any question.
Изменено пользователем Горыныч
По теме: прежде всего нужно представиться.
Не по теме: у форума поменялся внешний вид, тема оформления какая-то стала сырая. Это исправится?
У нас при изготовлении единичных деталей вся оснастка обычно сводится к тискам как правило или алюминиевым профрезерованым накладкам. Обсуждается по каждой конкретной детали,потому что все разные.
Какой именно станок тоже не особо важно, потому что есть пост процессор под любой станок.
Станки haas vf1  и другой на фануке 3х осевой тоже
Иногда тут бывает:
За информацию спасибо.
С какой же стороны меня это характеризует интересно ? Не совсем понимаю почему я должен знать обо всех людях в мире
Знание моего имени каким-то образом повлияет на желание работать или возможность выполнить работу? Или вас все таки интересует чем компания занимается?
17 hours ago, Nalad4eG said:
.... Заааааанятно...
19 hours ago, Горыныч said:
Написано же, на всё плевать, но код чтоб завтра!
Я думаю любому адекватному человеку понятно, что можно прислать файл из CAMa ,а можно прислать импортированный файл G.
Вот я никогда не понимал, почему на форумах всегда сидят люди,которые каждого вновь пришедшего готовы облить ведрами помоев. Сама идея форумов это общение, помощь друг другу и развитие. А по факту сидит с десяток человек, которые обсирают всех и все,кто бы что не написал.
Я пришел,чтобы предложить интересную возможность,которая может быть кому-то интересна.Я бы был очень рад такой возможности лет 10 назад.
 А в ответ получил кучу критики и негатива. К чему все это ?
Мы используем HSMworks
    • david1920
      Вот и ответ для автора
    • zwg
      УГОЛОК РАСЧЕТ РАЗВЕРТКИ   ДИАПАЗОН КОРРЕКЦИИ мм V А Б расчетный BD развертка развертка CY factor ШУМ ось Х-V 1 8 40 40 1,8 78,2 78,07 0,95 78,15 39,07 1,5 12 40 40 2,8 77,2 79,27 0,95 77,19 38,59 2 12 40 40 3,6 76,4 76,24 0,95 76,4 38,2 2,5 16 40 40 4,2 75,8 75,22 0,85 75,84 37,92 3 20 40 40 5,2 74,8 74,17 0,85 74,9 37,45 4 35 40 40 6,6 73,4 71,90 0,75 73,48 36,74 5 35 40 40 8,9 71,1 70,28 0,8 71,9 35,95 6 50 40 40 10,6 69,4 67,97 0,85 69,42 34,71 8 50 40 40 14,5 65,5 64,69 0,95 65,36 32,68 К сожалению, данные выше пока больше теоретические. Взят реальный результат по развертке УГОЛОК (получено опытным путем) и уже к нему был приведен FACTOR для CYBELEC - CORRECTION FACTOR FOR THE DIN 6935 CALCULUS. Развертка CY - в случае пустого значения - "СТАЛЬБ" окна ПРОДУКТ/ЦИФРОВАЯ ДЕТАЛЬ (для русского перевода CYBELEC). Получилось: - для толщин/матриц V8-12/1-2мм, FACTOR ближе к 0,95 - для толщин/матриц V16-50/2,5-8мм, FACTOR ближе к 0,85.
      это не датчики тока а резисторы для контроля входного напряжения. датчики тока у фанук это спец модули с токовым трансформатором и они не отгорают а просто выдают уровень напряжения на схему контроля тока при этом даже при выключенном силовом напряжении будет ошибка
      всегда определяли наличие нуль метки введя м19 если ориентируется значит она есть. @mrVladimir можете при вращении шпинделя смотреть на параметр диагностики 445 он показывает число импульсов на оборот вашего шпиндельного датчика после достижения 0 метки счет начинается с нуля
      Нынче настали времена компьютерного фетишизма, когда люди могут намного больше чем знают и понимают. Идет очередная революция в истории человечества.  Просто верят,   что есть программка, которая решит все их проблемы   :) Как раньше вырезали божков когда один отвечал за дождь, другой за урожай и так далее. Потом объединили в одном. Как сейчас надеются объединить в едином ИИ :)
      Вы свой опыт нарабатываете и это похвально, но ваша  интерпретация руководства фанук  говорит о том что вы не можете адекватно выполнить того что там написано не говоря уже о более глубоком ремонте! вам предложили поменять psm это дело получаса чтобы понять что же неисправно, но вы видимо не хотите это определить  а надеетесь что вам придет идея или вы во сне увидите неисправный элемент!!   Ждите озарения это ваш выбор!!
      Систем -вправо,- серво сет, -серво тюн.- поз еррор.
      Это что на контрольные клеммы приходит ? Куда входит ?
    • Artem CAD-is
      В SOLIDWORKS идет версия Xpress На сегодняшний день, к сожалению, нет варианта приобрести новую лицензию.  Остается 1 вариант, но, по правилам форума, я не могу здесь писать как и где этот вариант использовать.  P.S. - я надеюсь все все поняли)
    • Tad
      Вы спрашиваете про опыт... @gudstartup совершенно прав - отправляйте узел в ремонт, так как некомпетентная возня, как правило, приводит к бОльшим как временным так и материальным потерям.
