Sign in to follow this
Followers 0
Pro-Grizzly
Форумы по Icem Surf
5 posts in this topic
Приветствую заглянувших!
Господа, знает ли кто-нибудь из Вас
адреса "буржуйских" форумов по ICEM Surf?
Share this post
Если кто с Немецким дружит - то вот здесь по ICEM Surf "золотое дно":
<noindex>http://ww3.cad.de</noindex>
Share this post
To solver-m:
С возвращением!
Спасибо!
Уже кое-что!
Если кто с Немецким дружит...
Пока только с английским...
*Будем учить немецкий! :bleh:
** По поводу информации по ICEM Surf --
прямо заговор молчания какой-то!
Почему?
Share this post
Право, нет никакого заговора, уверяю Вас.
Могу за себя ответить - к примеру, последние месяца 3-4 если удалось заглянуть на форум разок другой, то в этом и причина.
Нынче так всё раскручивается - проектной работы, всей не обуздать! А общение в форуме, я полагаю не секрет, - ни что иное, как хобби; которому, как в песне той поётся всего лишь "потехе час". Всё наше время - делу!
Share this post
<{POST_SNAPBACK}>
При ближайшем рассмотрении "золотое дно" оказалось весьма низкой пробы
(всего-то 4 страницы тем) :thumbdown: . :wink:
Да и с немецким дружбы нет :sad: .
Как насчет англоязычных форумов? :surrender:
*Сам искал, -- не нашел... :wallbash:
Share this post
Followers 0
    • stsa
      @tompsongun , спасибо, попробовать смогу только вечером, по результатам отпишусь.
    • fenics555
      Я то понял Ваш посыл, но ведь условия задачи были иные: Есть деталь, и надо сделать уклон БЕЗ ИЗМЕНЕНИЯ/МОДЕРНИЗАЦИИ верхней поверхности. И в данном случае прямоугольника там не будет.
    • GS
      Карл Юнг твой увиливает. ))  Групповушник ? Страпон ?  тож повышай квалификацию - http://gruppovucha.today/чего-то-там.html  Дальше сам найдешь. ----- Чинги, можешь дальше продолжать , если хочешь.... в троллинге ты действительно - khan !
    • soklakov
      да, прям! может, Вася сам картинки построит, что и куда направлено? надо построить кубик внутри балки с плоским изгибом и кручением и отметить на его гранях все касательные и нормальные.
    • Говорящий Огурец
      Огромное спасибо @DJ Astro !  Проблема решена.
    • rusinas
      Добрый. Знатоки, ответьте, что хранят данные OVR[ ] и WP[ ][ ] в глобальных данных пользователя и где про это почитать? Всё это касается 810 и 840 синумериков Спасибо
      Вы опять не поняли суть. В ОСНОВАНИИ ПРЯМОУГОЛЬНИК. ВЫДАВЛЕН С УКЛОНОМ к основанию. ПОТОМ ОБРЕЗАН неважно чем. ЧТО В ОСНОВАНИИ будет???
    • fenics555
      Это если куб или квадрат, т.е. верхняя поверхность параллельна нижней. А если один из углов задрать вверх? Уклон от нижнего угла поползет к верхнему и будет уже не прямоугольник!  А если поверхность совсем не прямая?
    • dvcooper
      если уж совсем по колхозному, то открываете два файла в одном форматка в другом чертеж. Выделяете контуры и копируете с точкой, далее вставляете в форматку (при вставке есть опция масштабирования). Масштаб размеров тоже можно настроить
      Я про катию, когда она не строит.   Вот у вас прямоугольник, его надо выдавить с уклоном 60 градусов до какой-то поверхности. Что будет в основании такой модельки? Правильно, прямоугольник, полученный офсетом (параллельной кривой). Точка. Остальное - искажения, отход от правил...
