звёздочка для цепи в Автокаде
slonikdva
Где можно посмотреть как рисуется звёздочка для цепи в Автокаде?Прошу помочь.
Это ясно.Но сам зубчик состоит из нескольких частей.И еще дуга между зубчиками.Как это рассчитать?
Ответил здесь.
https://forum.dwg.ru/showthread.php?p=1858867
ГОСТ 592-81 или что-то в этом роде. И про этот документ я узнал на ютубе.
    • статист
