Документация Sodick AQ55L
Приветствую.
Станок простоял несколько лет, документация утеряна из того что есть только небольшая часть со структурой меню LN1, если нет на русском то сгодится на английском.
В 29.02.2020 в 01:47, alh сказал:
Я вообще не представляю такой ситуации, потерять можно кошелек, часы, смартфон. Но техническая документация для дорогущего станка должна охраняться, как зеница ока и передаваться под расписку от оператора к оператору. Ну кому она нужна, даже если бы она лежала просто рядом?
В электронном виде, думаю, она есть только у того, кто переводил - "Содиком", Москва, бесплатно вам ее не подарят. Станки шли с переплетеной (клеенная) документацией, по 1000 и более страниц в книге.
Чтоб это все отсканировать, надо было разобрать эти талмуды, потом обратно сброшюровать. Очень сильно сомневаюсь, что кто-то на это решился, это работа на неделю, другую.
Приветствую.
Ищите в сети на AQ325L,  стойки у них LN1W1  если не ошибаюсь. Станки в общем отличаются только габаритами,  часть расходников  разная. Документация по программированию мне точно попадалась в свободном доступе.
Прошу прощения,  перепутал с проволочником,  мои сообщения не актуальны ((
Изменено пользователем *ANTON*
19 часов назад, Anat2015 сказал:
Станок привезли из соседней области, на предприятии где приобретали не работал несколько лет, думается и эрозиониста нет уже в штате, демонтаж осуществляли люди не имеющие даже представления о подобных станках, поэтому что им дали в руки то и привезли, я к сожалению не попал на данное мероприятие. Сам работаю на Sodik AQ235L, древнем Sodick A2 и Mitsubishi EA28, разобраться разберусь, но нюансы могут ускользнуть.
Вот это да! Везде они эти оч эффективные, ну очень эффективные манагеры, я думал только у нас эта терминология популярна, оказывается не только у нас...
Добрый день. Вид нужна инструкция на прошивочный Sodick? У нас прошивочные станка 2015-2016г. Документация на русском, 3 книги по 500-700стр. Описание станка, подробное описание LN Asist и программирование.
У нас станки прошивочные
В 06.03.2020 в 17:41, pavelaq750 сказал:
Вот это наиболее важная часть, программирование в G-кодах мало кто использует, в крайнем случае, можно в Хелпе посмотреть.
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
