Сборка ПК под Ansys Fluent/ 3-matic 13.0 STL
Всем здравствуйте, собираю ПК для решения сложных задач (в частности обсчет в Volume mesh 68 млн элементов и выше) в программах Ansys Fluent и 3-matic 13.0 STL. Часть запчастей я уже приобрел, часть собираются приобретаться. Скажите Ваше мнение о том, удовлетворяет ли данная комплектация для решения широкого спекта задач:
1) Процессор: Intel Core i9-9900KS,8 ядер, 16 потоков тактовая частота 4,0 ГГц (турбо: 5,0 ГГц), поддержка памяти до 128 Гб DIMM DDR4-2666 МГц;
2) Материнская плата: Gigabyte Z-390 D, 3xPCI-Express 3.0 x16, поддержка до 128 Гб DIMM DDR4-2666 МГц 4 слота памяти;
3) Видеокарта: AMD FirePro W8100, 8GB GDDR5, 4x DisplayPort, SDI (100-505738/31004-47-40A), 512 бит, PCI-Express 3.0 x16;
4) Оперативная память: Corsair Vengeance LPX DDR4 32 GB, DIMM, 288-pin, 3000 МГц, CMK64GX4M2D3000C16, 4 модуля (суммарно 128 Гб);
5) SSD: 512 ГБ SSD M.2 накопитель GIGABYTE AORUS NVMe Gen4 [GP-ASM2NE6500GTTD], PCI-E 4.0 x4, чтение - 5000 Мбайт/сек, запись - 2500 Мбайт/сек, Phison PS5016-E16, TLC 3D NAND, NVM Express;
6) Жесткий диск: 2 Тб WD (тут не принципиально, он все равно для хранения данный)
Систему охлаждения (водяным охлаждением) и блок питания на 1000 Вт я подберу
54 minutes ago, Daniil1997 said:
запчастей
:biggrin:
Ну норм так. Только зачем уже при таких параметрах экономить на мелочах?
Брали бы уже и для хранения/рабочей папки ссд на пару ТБ. А то на 512 быстро в потолок упретесь. Конечно, зависит от того, какие задачи считать собираетесь. Но в транзиент кейсах место съедается быстро, особенно когда
и скорость записи тоже начинает решать.
-- разве что для бекапа.
... можно было бы посмотреть в сторону квадр от нвидиа. Тогда можно было бы и некоторые флюентовские решатели на гпу запускать :wink:
    • статист
