Проблема с вычислением развёртки
Здравствуйте! Работаю на листогибе TRUBEND 3100 (DELEM DA60Touch). В моё отсутствие приходили настройщики, регулировали задний упор, лазили в мозги, после чего возникла такая проблема - при разчёте развёртки машина выдаёт одну и ту же на РАЗНЫХ МАТЕРИАЛАХ! И это при прочих равных (размеры полок, толщина, оснастка). Кто-нибудь сталкивался с подобным? Если можете, подскажите - где искать проблему?
4 часа назад, Artishocker сказал:
Вам сюда
Спасибо. Но, к сожалению, это не срабатывает. Да, мы здесь видим, что у разных материалов прописаны разные, им соответствующие параметры. Я создаю 4 продукта с разными материалами, но везде в развёртке одно и то же число. Так быть не может. Странный глюк...
14 часа назад, Artishocker сказал:
Давайте практику:  размеры, толщину, инструмент, материал и т.д.
Ммм... К сожалению, не нахожусь у станка... Попробуем представить - я рисую уголок 100×100, угол 90°, толщина 1,5мм, матрица V10, радиус пуансона 1мм. Допустим, получаю развёртку 97,5мм. Так вот - эти же 97,5 мм развёртки машина мне покажет что на алюминии, что на цинке, что на нержавейке. А такого быть не может и раньше такого не было. На разных материалах развёртка бы немного отличалась. Вот и сдаётся мне, что горе-мастера влезли туда, куда сами не знают. Может, случайно. Что делать, никто не знает.
а вам это принципиально? там десятка в лучшем случае...
рискну предположить что в приведенной выше картинке это параметр  n
Ну, на 1 гиб - не принципиально. Но, чем больше гибов, тем больше в итоге ошибка. Вообще, хотелось бы быть уверенным, что машина учитывает материал.
53 минуты назад, Artishocker сказал:
В CYBELEC DNC1200 также развертка считается одинаково для обычной стали, алюминия и нержавейки.
Но там есть 10 поправок на каждый тип металла.
Например, Вам пришла партия алюминия. Вы забиваете уголок 100х100 в ЧПУ, она рассчитывает развертку. Гнете металл. Получаете одну из сторон меньше/больше 100 мм. Вносите поправку для данной партии, и получаете точную развертку.
В 21.02.2020 в 04:59, Artishocker сказал:
    • Denis_12
      Речь об эскизе, при создании 3D эскиза для сварной конструкции, при простановке размеров в эскизе они меняются при приближении и отдалении чертежа (прокрутка колесом).
      Опять у вас всё в кучу. Речь про размеры в эскизе модели или про размеры на чертеже? Что вы "отдаляете"?
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
