Продам токарные станки с чпу Gildemeister max muller производства Германия.
xarbiprom
1.Токарный станок с чпу Gildemeister max muller модель MD 3 S, пр-во Германия.
Максимальный диаметр обработки 560мм, максимальная длина (РМЦ) 600мм.
Год выпуска 1988, с хранения.
Технические характеристики:
Расстояние между центрами 600мм.
Диаметр заготовки над станиной 560мм.
Продольное перемещение 610 мм.
Мощность привода 28 кВт.
Обороты шпинделя 100-4000 об/мин.
Отверстие в шпинделе 73 мм.
Патрон с гидравлическим зажимом, диаметром 200мм.
Инструментальная револьверная головка гидравлическая.
Мест в инструментальной головке 12 шт.
Диаметр пиноли задней баки гидравлической 90 мм. Ход пиноли 120 мм. Конус МК 3.
Вес станка 6000 кг. Габариты станка ДхШхВ 4290 x 2430х1900мм.
Система ЧПУ ELTRO PILOT Германия.
2.Токарный станок с чпу Gildemeister max muller модель MD 5 IT, пр-во Германия.
Максимальный диаметр обработки 560мм, максимальная длина (РМЦ)1020мм.
Расстояние между центрами 1000мм.
Продольное перемещение по оси (Z) 1020 мм.
Обороты шпинделя 100-4000 об/мин. Отверстие в шпинделе 81 мм.
Головка шпинделя DIN 55026 A6. Макс. крутящий момент 267 Nm.
Инструментальная револьверная головка гидравлическая, DIN 69880.
Мест в инструментальной головке 12 шт. Диаметр пиноли задней баки гидравлической 90 мм. Ход пиноли 120 мм. Конус МК 4.
Вес станка 7200 кг. Габариты станка ДхШхВ 6000 x 2430х2200мм.
Цена 1.6 млн. рублей.
Оплата: безналичный расчет на Р/С  ИП.
Возможен торг.
     -  Станки в отличном техническом состоянии, не изношены.
     -  Станки подключены для проверки в работе.
    -  Много инструмента.
    - Полный комплект документации на русском и немецком языках(около 20 толстых папок с подробнейшим описанием на русском языке).
Местонахождение станков: Московская область,
 Доставки нет, только самовывоз, погрузку обеспечим.
Т. +79162926053  Автандил
т.+79262115566
Характеристики Модель MD 5IT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER модель MD 5 IT.jpg
Характеристики md 3S. ЧПУ - ELTRO PILOT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER.jpg
.MD 5IT. ЧПУ - ELTRO PILOT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER.jpg
..md 3S. ЧПУ - ELTRO PILOT. Токарный станок с ЧПУ GILDEMEISTER MAX MULLER.jpg
    • статист
