Sign in to follow this
Followers 0
Sergo83
расчёт количества частиц
9 posts in this topic
Pinned posts
Всем, категорический, привет!
Помогите, пожалуйста,  с такой темой:
Как В flow simulation вывести (рассчитать) показание массового расхода или объёмного расхода или количества ЧАСТИЦ через сечение в единицу времени, или такого нет?
Заранее ОГРОМНОЕ спасибо!
Share this post
А если данный параметр не вывести
В 15.02.2020 в 04:56, Sergo83 сказал:
...Как В flow simulation вывести (рассчитать) показание массового расхода или объёмного расхода или количества ЧАСТИЦ через сечение в единицу времени..
то зачем есть такой параметр и на что влияет?5e48e60d91cc3_.thumb.jpg.db5bae12dd6edf733cc528012327c59b.jpg
Share this post
По-моему, массовый расход частиц нужно смотреть через команду - параметр поверхности. После завершения расчета с частицами там появится информация.
Share this post
Спасибо, что откликнулись!
Я тоже думал что это оно. НО, я провёл несколько экспериментов и понял что это не оно. Походу это расход текучей среды (в моём случае воздуха). Ход эксперимента:
Делал расчёт потока БЕЗ частиц: массовый расход 0,251 кг/с, объёмный 0,232 м3/С
Затем делал расчёт частиц:         массовый расход 0,251 кг/с, объёмный 0,232 м3/С + добавился параметр в настройках списка - "число частиц" про который я и раньше знал, но это не то.
Потом играл с настройками частиц, те же показатели :(. И только скорость потока на выходе (граничные условия) давали разный результат.
Share this post
Залейте модельку, если не новее 2018 то гляну
Share this post
Вроде все работает. Расчет для 100 частиц сделал. Т.е. 100 частичек зашло в расчетную область, а вышло 80. 20% осталось (в качестве параметра указал налипание на одной из стенок)
1 person likes this
Share this post
 да этот параметр я знаю. Он показывает какой процент прошёл через это сечение за ВЕСЬ прогон, но он не показывает какой объём частичек прошёл через него, например, за секунду. Стенка- отражение с коэффициентами. Ставишь 1 частичку 1 и проходит, ставишь 1000, 1000 и проходит. А вот налипание это, наверное, да! Не уверен что полностью понимаю его принцип действия. Вот, например, я поставил налипание на выходе потока (верхняя заглушка на моей картинке) Там есть параметр, суммарная массовая интенсивность налипания [kg/s],по идее то что надо! Но, вот эта поверхность имеет какой-то % отражения? От чего это зависит (Скорость потока, кол-ва частиц, материала частиц (у меня металл 100 мкм) и т.п.)? Или как бы всё что в неё воткнулось то и прилипло, т.к. некуда отражаться? Тогда то что надо!!!
Моделька до безобразия проста (построена для понимания процесса, модель для чего это вообще делается, не готова). Труба D 70 мм. длиной 2,5 м внизу корыто с частицами. Потоком 80 м/с всасывается воздух с этими частичками..... ВСЁ. То что есть на картинке это она, только корыто в низу осталось. Справочная поверхность - внутренняя сторона верхней заглушки, граничное условие - скорость выхода с этой заглушки, ну и АТМ. давление соответственно с другой стороны.
Для чего вААще это нужно, в кратце:
Во первых для себя, как эта фигулина работает. Ну и для одной штуки с разными диаметрами и баком заполнения где, почти, самый важный показатель - это скорость наполнения, еССено +- "трамвайная остановка".
help my please.
P. S. А всё-таки что за параметр массовый расход в настройках фракции, на что он влияет?
Share this post
У меня вопрос слегка не по теме. У меня SW_Flow Sim. горит серым при 3д моделирование. Его как то нужно по особенному запускать или при установке его не установили?
Share this post
Привет! @ttt1 Посмотри что в настройках добавления галки на SW_Flow Sim все проставлены. Что бы тела были твердотельные, никаких незамкнутых поверхностей. Ощущение складывается, что какое-то условие в детали не выполняется что бы сетку SW_Flow Sim построил. А так, если серым горит то он установлен (но может быть с косяками), на крайняк при запуске ключик должен требовать, если без косяков.
Share this post
Followers 0
    • dami12
      Please help ! I need operation manual for Trumabend C110 .  Many Thanks,
    • Krusnik
          Кстати. Возник вопрос по поводу вспомогательных линий.   2 детали, которые сделал @Blurp в "классических" эскизниках делаются легко. Нужно просто чтобы длина дуги была равна стороне квадрата. А можно ли задать длину дуги во вспомогательных линиях?
    • Krusnik
        Осталось самое геморное -  зубцы))     И я это больше для флексовского эскизника показывал...
    • Blurp
      Именно! Especially in SW Also
    • Intersap
      UPD. Получилось все-же добиться правильного вывода минимального значения Z для каждого инструмента в конце программы. Остается открытым вопрос, как перенести это в шапку программы к списку инструмента. Буду рад и благодарен за подсказки.
      Ага, как раз к 30-ти мозги и появляются. Если нет - компенсируется рогами.   В общем, всех с праздником. Пожарных, диспетчеров и охранников не обделяя.     Мой вариант перевода Robbie Williams - Supreme (о стареющем больном чуваке с лишним весом). Робби настоящий мужик из забугорья, не прогнулся перед модой, детишек стругает как папа Карло.   Ооо, поставь на паузу этот день
      Заметь, кто не имеет пары
      Умчались в Лондон без потерь
      Красивых женщин разобрали
      Каждый третий парень - *ей
      Зачем здесь быть?
      Еее, не врёшь, что M-ка в самый раз?
      А у кого из нас хромает юмор?
      От недосыпов красный глаз?
      Когда встаёшь, диван трещит?
      Колено ноет и болит?
      Ты хочешь жить? Ты должен жить
      21-й век идёт
      Ты знаешь любовь не каждого ждёт
      А раньше мог бы весь мир обойти
      В попытках найти глоток любви, глоток любви
      Ооо, для чего тебе партнёр?
      Ссорился и обожал тебя?
      Спинку в тёплом душе тёр?
      Хочешь нежностей и ласок?
      БДСМ’плетей и масок?
      Раб, падай ниц
      Еее, не слушай песни о любви
      Если после них не можешь
      В жизни колею войти
      В них поют, что страх и боль
      Исцеляет лишь любовь
      Ты приболел? Врачи в больнице
      Настал момент, я достал.
      Деточка, не возмущайся, пока дают –
      бери
      Нечего орать. На полную врубаю аудио
      Сажусь и швыряю ей пачку купюр –
      вали!
      Я знаю эту девушку давно, она – би
      Но мне всё равно, я хотел лишь глоток любви
    • Di-mann
      @fantom.ul да в 30 лет жизнь только начинается.
      какая наивность. Или глупость.       У тебя перед глазами больше ничего нет? Сделай чайник или настольную лампу.
    • persona1980_1
      Может все-таки Ф. Л. Литвин "Теория зубчатых зацеплений", Некруглые зубчатые колеса;)
    • Krusnik
      Я сколько ни смотрел на этот механизм всегда офигевал. Это просто апофеоз усердия. Там же ещё и все зубцы разные, несимметричные.
