Sergey58
G84 нарезание резьбы
13 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день!
Осваиваю китайца ktl 55/500, стойка Fanuc 0i-TF
Режем резьбу метчиком:
G97S100M03
G84Z-20.P1000F1.5
Суть проблемы: все нормально режется, пока не доходит до координат z-20, затем шпиндель выключается, но по инерции делает еще 2 оборота,
вот в этот момент метчик перестает двигаться по оси z, спасает только патрон с компенсацией. При реверсе метчик опять нормально движется.
В какую сторону копать?
Share this post
8 минут назад, Sergey58 сказал:
G97S100M03
G84Z-20.P1000F1.5
M29 S100
G84Z-20.P1000F1.5
Share this post
Пробовал, но на M29 станок встает
Share this post
упс, прошу прощения, не обратил внимание что стойка токарная. Посмотрите в мануале, как включается режим жесткого резьбонарезания, для токарки я точно не помню, а мануала под рукой нет.
Share this post
1 час назад, Sergey58 сказал:
Это может быть опцией
Share this post
@Горыныч для токарки так же М29, просто это опцию
Share this post
P1000 зачем ?
Share this post
Китайцы на токарках жесткого резьбонарезания часто пропускают
Share this post
21 час назад, bfi сказал:
Китайцы просто офигенно пишут документацию.
По инструкции на станок, для цикла жесткого нарезания резьбы нужно использовать G84, дальнейших пояснений нет.
В списке М-кодов станка присутствует М29, но результат его использования я описал выше.
Возможно что-то еще должно быть в строке кроме M29 S100.
Share this post
ID: 10   Posted (edited)
В 14.02.2020 в 09:51, Sergey58 сказал:
У меня вроде была на одном китайце такая ошибка, шпиндель не успевал позиционироваться перед нарезанием и выдавал ошибку, я делал задержку по времени , потом позиционировал шпиндель и тогда ошибки не возникало.
кусочек рабочей проги -
G97G99M03S300
G0X0Z7.8M8
M29
G4X0.1
M1000
G84Z-26.2P1000F1.25
Edited by NSerg
Share this post
Сколько работаю, никогда задержка через G4 не требовалась)
У меня G84 без M29 работает на токарке)
Share this post
Попробуйте M29 вставить в строку самого цикла. То есть , G84 Z-20. M29 F1500. Мне на китайском HIRUNGе как-то помогло. Как ни странно.
Share this post
Пока результата нет!
Ничего из вышеперечисленного не помогло, спасает только патрон с компенсацией.
Share this post
    • vaskms
      Пробовал сделать анимацию пружины в сборке через эту переменную. Переменная изменяется, анимации нет. В чем может быть причина?
    • vexrf
      использую стандартный фануковский, и в итоге подача умножается на шаг резьбы, а мазак очень огорчаеться и говорит что не правильный шаг, вставил G95 исправил G84.2 на G84 а вот как изменить вывод подачи на пооборотную так и не дукумекал, подозреваю что где то обороты умножаються на 1.5  (ставлю s30 выдает f45) , и если Вы знаете посоветуйте что-то более подробное про пост билдер чем справка переведенная на русский
    • Maik812
      Читаем ГОСТ :)  Все придумано и проверенно. Я так делаю. Имена нужно писать как можно разнообразней, велик и могуч русский язык. А потом уже обозначения в спецификации даю в самом конце..
    • Индеец
      При проектировании изделия с большим уровнем вложенности подсборок методом "сверху вниз", заранее не знаешь, какие будут у тебя будут сборки и структура их вложенности. Посему я начинал просто в общей сборке детальку за деталькой лепить, а потом по мере завершения того множества деталей, которое логично бы объединить в сборку, я формировал из них очередную сборку и так далее. Детали сразу называл не номерами, а осмысленными и понятными мне именами (что немало помогает в работе). При формировании спецификации (BOM), Солид в BOM сам назначил им какие-то номера, в которых прослеживается структура вложенности и прнадлежность к определённым сборкам. И я был бы готов признать эти номера ( с некоторыми доработками). Но сразу возникает проблема -  есть много деталей не уникальных, т.е. применяющихся в разных сборках. А в BOMони под одинаковыми именами, но разными номерами. Что крайне неудобно - поскольку, чтобы мне сделать настоящий BOM на всё изделие, т.е. список деталей для заказа на изготовление (не на сборку), то всё надо руками и глазами. Вопрос - каковы рекомендации настоящих собаководов  конструкторов по нумерованию деталей и формированию списка  для заказа на изготовление?
    • SAPRonOff
      для начала нужно понять, какие характеристики у plain carbon steel?   у меня на вторую фазу ушло 5 операций, если делать скругления прямо как в задании:
      Опять все сводите к вопросу веры. С ветром только недавно обсуждали этот вопрос.  Поэтому соберите во что вы верите в одну тему. Никто в вами не спорит. Просто вы в очередной раз завели свою шарманку про скалярную нагрузку... Устроили очередное шоу на инженерном форуме...
    • NGM
      Вам бы озаботиться блоком питания со всеми возможными и невозможными сертификатами и защитами от скачков напряжения. И ИБП с двойным преобразованием.
    • Helengriffin11
      Fujian Flying Furniture Co.,Ltd. was established in August 2010,our company is in strict accordance with ISO9001 international quality management system standards for production management. We have been offers high quality, durable, highly cost effective furniture,we are mainly exported to the United States market, turnover has now reached $50 million a year.
      Flying Furniture Co.,Ltd. Is located Zhangzhou City, Fujian Province,China, the famous furniture production base. Where is more than 50 kilometers from Xiamen port. The transportation there is convenient. Flying Furniture Co.,Ltd. Is a design,manufacture and sales of furniture company and our mainly products are dining room series,living room series,computer tables folding table&chairs and so on.
      1) Indoor furniture: Dining table sets, class furniture, folding chairs, folding tables, bar tables & chairs, metal beds, computer desks, step ladder layers, microwave oven shelves, shoe racks, baker's racks, bedroom sets and other related products
      2) Outdoor furniture: Benches, swings, beach chairs, garden chairs, gates, fences, and other related products
      3) Arts & crafts: Basketries, candle holders, racks, flower stands, Christmas gifts and other related products
      Outdoor and Iindoor Furniture
      The Disney InspectionWal-mart Inspection
      BSCI InspectionBUREAU VERITAS Inspection
      Flying Furniture Co.,Ltd. Has two internationally advanced automatic coating lines,more than 400 employees including technical personnel and full-time QC stuff.
      American ,Us $50 million
      Pre-sale service:Communicate with customer, understand customer needs, use is what, like what kind of, then according to the understanding to provide the condition of the product.
      Sale service:Patiently to help customers choose goods, for customers, display products, detailed product usage, answer customer's questions and so on.
      After-sales service:After the goods are sold to provide installation, maintenance and other services.Children's Folding Desk Table suppliers
      website:http://www.cn-flying.net/
    • Helengriffin11
      wood briquette making machine
      What is wood briquette machine?
      Wood briquette machine is used for making cylindrical, cuboid or hexagonal rod briquettes from biomass waste like wood, sawdust, grass, hay, cotton stalk, and other crop waste, etc. The biomass briquettes are widely used as biofuel for heating industrial boiler, producing electricity from steam in power plants, BBQ, and so on. The biomass briquettes are often carbonized into charcoal for easy storage and transportation as well as high combustion rate.
      The application of wood briquette :
      Technical  parameter :
      NoManufacturerJingsu Kingwood Industrial
      1Model No.JWZL688
      2Capacity2.5-3T/H
      3Mainly motor200 KW
      4Lubrication pump motor0.37KW
      5Cutter motor3KW
      6Cooling motor2.2KW
      7TypeHorizontal ring die
      8Dimension of machine3530-1580-2390mm
      9Weight of machine9.5t/h
      10Output pellets diameter4mm, 6mm, 8mm, 10mm,as you request
      11Length of pellets1-10cm,as you request
      12Pellets density1.0-1.4g/cm3
      13Suitable materialsWood, Sawdust, Rice husk, EFB, Palm fiber, Sunflower husk, Stalk, Grass….
      The process of wood briquette making machine
      Kingwood factory :
      1) Quality control
      2) Installation and debuggingBiofuel Machine
      website:http://www.kingwood-china.com/biomass-pellet-mill-machine/biofuel-machine/
      Это и есть   А как ты хочешь? На касаясь клавиатуры? Ну, хоти, хоти...
