Станок CKE6150Z стойка fanuc 0i mate TD, смена барабана с 6 позиционного на 8 позиций
Interesmaw
Доброго времени суток.
Столкнулся с проблемой, пока не понимаю куда копать и что изучить, что-бы разобраться.
Станок CKE6150Z стойка fanuc 0i mate TD.
Проблема: родной барабан смены инструмента (резцедержка) был 6-ти позиционный. Был закуплен и установлен аналогичный только 8-ми позиционный. Станок работает, но при попытке вывода 7 и 8 инструмента станок выходит в ошибку*...Бывший главный инженер/технолог уволился, станочник разводит рука, местный механик с ЧПУ не бум бум...куда копать?
Какие параметры смотреть и как активировать ячейки если они заблокированы?
Стоят два таких же станка с барабанами смены инструмента (резцедержками) 8-ми позиционными и все работает.
* Код ошибки не догадался записать, завтра на работе посмотрю какая ошибка выскакивает.
Спасибо за уделённое время на прочтение, буду благодарен на ссылки с документацией или подсказки в решении проблемы.
(Сейчас параллельно шуршу форум, доки ищу, если найду решение обязательно отпишусь, в чем была в проблема и где нашел решение.)
В данный момент поверхностно копнул в руководство по техобслуживанию fanuc series oi MODEL D. (B-64305RU/01) и не видя какая ошибка, считаю мне надо внимательно осмотреть 4 главу и дело в PMC , продолжаю штудировать тех.документацию
Тут хоть обштудируйтесь, но такого вы не найдёте. Логика работы револьверки прописана изготовителем в ладдере. Зачастую, если производитель нормальный, то логика уже готова для работы с РГ разных типов и на 6, 8, или 12 инструментов. В таком случае переключение типа РГ меняется с помощью битов кип-реле. Зачастую это описано производителем в документации станка. Если описания нет, то единственный выход выгрузить бэкап ладдер со станка и посмотреть, что в нём прописано. Так можно будет найти нужные сигналы кип-реле для включения нужного типа РГ, либо увидеть там, что производитель ничего не прописал. Тогда останется только один вариант исправлять ладдер под ваши задачи и записывать его на станок. Судя по своему опыту станки с названием CKE...... это простенький Китай и производитель не затрудняет себя прописывать нормальный ладдер, а зачастую даже ошибки не прописывается. Программы в таких станка обычно маленькие и простенький и нуждаются в постоянных доработка, т.к. в процессе работы вылезает куча косяков или одна ошибка Emergency на все случаи жизни :)
18 часов назад, Interesmaw сказал:
Вот когда закупали, кто-нибудь об этой проблеме думал? Хотя бы:
19 часов назад, Interesmaw сказал:
Играетесь с дорогими игрушками, как с кубиками...
      как это если а куда он денется ведь чпу пока работает только глючит
      если на плате уже есть файл OPRMINF, он и будет работать. Переписывать его не надо. Все опции которые в него записаны будут работать. Если же вы попытаетесь переписать его, тогда он при включении потребует сертификацию. Потому что бутлоадер при переписывании сам внесет в него флажок о том что произошло вмешательство в опции
      да.     ранее приезжал японец вводил файл и все еще и ваш старый cpu dram модуль надо поставить тогда все заработает как надо а вы слили все системные файлы?
      То есть, если залить на новый from модуль все наши слитые архивы, никаких опций не будет, пока мы не зальем файл OPRMINF ? Но и после заливки этого файла потребуется эти опции еще и сертифицировать. Так? А как выглядит процесс сертификации? Это самим можно сделать? Может где-то подробно про это расписано - может подскажет кто.  И еще, а если, как говорил Виктор, ничего не делая со старым модулем FROM, поставить его на новую материнскую плату, то все опции и их сертификация должны по идее остаться? Так ведь? @gudstartup , спасибо за контакты  продавцов - будем думать.
    • paull3
      Добрый вечер!, принято, скачал -СПАСИБО ОГРОМНОЕ!!! завтра буду пробовать, если не затруднит напишите пожалуйста в каком положении должен быть переключатель на передней дверце .  последовательность вижу так - разархивирую на дискету- в моём случае флешку так ка стоит эмулятор,  вставляю флешку и включаю стойку чпу далее как повезёт естественно перед этим батарейку проверю и заменю всё верно?
      Так, нашел кусок дискуссии в этой теме, плюс проверил в спецификации, видимо, с трехзначным кодом исполнения засада, а очень жаль. Предыдущий вопрос снимается.
    • Akabanks87
      Спасибо за ответ. Попробую разобраться... мб встречали какой-то наводящий материал? тема или видео на ютубе? Жесткость вращения нужно по всем осям задавать, должен же быть способ проще...
      Делал неоднократно для нескольких фирм, которые разали нам металл на лазерной резке. 1. Делаем развертку отдельно без всего в масштабе 1:1. 2. Делаем обязательно линиями НУЛЕВОЙ ТОЛЩИНЫ! 3. Никаких осевых, размеров и другого мусора. Только контуры... 4. Выставляли еще требования отрисовки развертки на каком-то слое, но я обычно клал на это требование...
    • Chertezhnik
      Добрый день! Подскажите, как отобразить компоновочную геометрию из 3D модели на 2D чертеж. Могу ли я сделать на ней разрезы?
