Привезли Trumpf TrumaBend v130 1995 года Delem DA58 v4.7, как обычно почти всю документацию посеяли, этого мамонта требуется запустить. Подключаем питание стойка запускается, а гидравлика нет. Стойка пишет start machine, но на кнопки запуска не реагирует. Может у кого есть схема подключения?
3 часа назад, Hashim сказал:
Смотрите задние и боковые концевики.
11 минуту назад, vad0000 сказал:
Они замкнуты, двери закрыты. При открытии выдает сообщение об открытых дверях, закрываешь пропадает, но гидравлику не включает. Есть мысль что не все запитали или не совсем корректно.
33 минуты назад, Hashim сказал:
В каком положение позиционный ключ?
Есть ли в системе реле чредования фаз?
2 часа назад, vad0000 сказал:
все ключи в положении включено, управление переключенно на ножную педаль. Светозащита не установлена. Про реле не уверен надо проверить.
Тогда надо проверять цепь катушки пускателя насоса. Схему Вы вряд ли найдете.
10 минут назад, vad0000 сказал:
9 часов назад, Hashim сказал:
Сплошь и рядом некоторые опции защиты, либо аварийные сигналы внешних устройств последовательно включают в цепь включения либо станка, либо гидравлики. Когда их (внешние устройства) убирают, на клеммнике устанавливают перемычку, вариант - заглушка с перемычкой на разъем подключения внешних устройств. Возможно, у вас нет байпасса какого-либо внешнего устройства.
Ищите, да обрЯщите...
Идите по проводам TRAFO/L1,L2,L3, упретесь, скорее всего, в какой-нибудь контактор, а там - цепочка еще интереснее.
Левый блок - старенький и очень надежный AC сервопривод, справа - не очень понятно (еще один сервак?), этой же фирмы, как запитан - параллельно левому? Бумажки на проводах висят - фазировку меняли значит.
6 минут назад, Anat2015 сказал:
И трансформатор. Правый сервак от 220В
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
Да два контролера сервоприводов. Запитанны параллельно. При включении индикаторы не загораются. Откуда должен прийти сигнал на запуск? На трансформаторах питание есть
11 минуту назад, Hashim сказал:
Сервоусилители скорее всего запускаются после запуска насоса.
3 часа назад, vad0000 сказал:
7 часов назад, Hashim сказал:
Если нет схемы и никто не может предложить ее, у вас только один путь: бумага, карандаш и немного терпения, схема не очень большая, рисовали бывало и в три раза больше.
Как сказал @vad0000 - в первую очередь:
6 часов назад, vad0000 сказал:
Запустили гидравлику, проблема оказалась в недостаточном давлении воздуха. Странно что сообщения об этом не было. Референцию не прошел, выдал ошибку Е9 выключен зажим верхнего инструмента. Соленоиды щелкают, катушки работают, проблема скорей механическая. Спасибо за помощь.
35 минут назад, Hashim сказал:
Бывают такие ленивые разработчики, а в старых устройствах частенько программно-аппаратных ресурсов не хватает, чтобы какое-то лишнее сообщение на экран вывести.
Удачи в работе.
  • 1 год спустя...
доброго времени суток!
Мы купили станок Truma Bend V130 с разграбленной электрикой. Если можете пришлите на ватсап +79286148980 фото того что находится в щитке где гидравлика. Сервопривода и контроллера у нас тоже не осталось. Если у кого есть в запасе - можем купить. И потом останется дело за ПО....(((
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
