Sign in to follow this
Hashim
Trumpf TrumaBend v130
Hashim
Привезли Trumpf TrumaBend v130 1995 года Delem DA58 v4.7, как обычно почти всю документацию посеяли, этого мамонта требуется запустить. Подключаем питание стойка запускается, а гидравлика нет. Стойка пишет start machine, но на кнопки запуска не реагирует. Может у кого есть схема подключения?
Share this post
vad0000
3 часа назад, Hashim сказал:
Смотрите задние и боковые концевики.
Share this post
Hashim
11 минуту назад, vad0000 сказал:
Они замкнуты, двери закрыты. При открытии выдает сообщение об открытых дверях, закрываешь пропадает, но гидравлику не включает. Есть мысль что не все запитали или не совсем корректно.
Share this post
vad0000
33 минуты назад, Hashim сказал:
В каком положение позиционный ключ?
Есть ли в системе реле чредования фаз?
Share this post
Hashim
2 часа назад, vad0000 сказал:
все ключи в положении включено, управление переключенно на ножную педаль. Светозащита не установлена. Про реле не уверен надо проверить.
Share this post
vad0000
Тогда надо проверять цепь катушки пускателя насоса. Схему Вы вряд ли найдете.
Share this post
Anat2015
10 минут назад, vad0000 сказал:
9 часов назад, Hashim сказал:
Сплошь и рядом некоторые опции защиты, либо аварийные сигналы внешних устройств последовательно включают в цепь включения либо станка, либо гидравлики. Когда их (внешние устройства) убирают, на клеммнике устанавливают перемычку, вариант - заглушка с перемычкой на разъем подключения внешних устройств. Возможно, у вас нет байпасса какого-либо внешнего устройства.
Ищите, да обрЯщите...
Share this post
Hashim
На эти блоки откуда должно приходить питание
Share this post
Anat2015
Идите по проводам TRAFO/L1,L2,L3, упретесь, скорее всего, в какой-нибудь контактор, а там - цепочка еще интереснее.
Левый блок - старенький и очень надежный AC сервопривод, справа - не очень понятно (еще один сервак?), этой же фирмы, как запитан - параллельно левому? Бумажки на проводах висят - фазировку меняли значит.
Share this post
vad0000
6 минут назад, Anat2015 сказал:
И трансформатор. Правый сервак от 220В
Share this post
Hashim
31 минуту назад, Anat2015 сказал:
Да два контролера сервоприводов. Запитанны параллельно. При включении индикаторы не загораются. Откуда должен прийти сигнал на запуск? На трансформаторах питание есть
Share this post
vad0000
11 минуту назад, Hashim сказал:
Сервоусилители скорее всего запускаются после запуска насоса.
3 часа назад, vad0000 сказал:
Share this post
Anat2015
7 часов назад, Hashim сказал:
Если нет схемы и никто не может предложить ее, у вас только один путь: бумага, карандаш и немного терпения, схема не очень большая, рисовали бывало и в три раза больше.
Как сказал @vad0000 - в первую очередь:
6 часов назад, vad0000 сказал:
Share this post
Hashim
Запустили гидравлику, проблема оказалась в недостаточном давлении воздуха. Странно что сообщения об этом не было. Референцию не прошел, выдал ошибку Е9 выключен зажим верхнего инструмента. Соленоиды щелкают, катушки работают, проблема скорей механическая. Спасибо за помощь.
Share this post
Anat2015
35 минут назад, Hashim сказал:
Бывают такие ленивые разработчики, а в старых устройствах частенько программно-аппаратных ресурсов не хватает, чтобы какое-то лишнее сообщение на экран вывести.
Удачи в работе.
Share this post
      Я так понимаю, что та кнопка была в 15-ой версии, а у меня 16-я учебная... P.S. Я же говорил, что сейчас безработный... Так, вот... Сегодня очередные резюме отсылал. Видел одну фирму, где было жестко сказано: "Умение работать в T-FLEX 11". Представляете? Приходите туда, включаете станцию, и первый вопрос: "Позвольте! А где тут кнопка...?!" Бггг...
      начинается с собственных частот и заканчивается комментами Добряка и срачем между ним и Фёдором   я увидел эксперимент в посте №65 и ранее тоже.   ну контактное трение - это нелинейность, а собственные частоты, строго говоря, не могут быть определены точно в нелинейной постановке
    • вфм
      Похоже iLogic, это тайное знание,  ... Джедаи..
    • dns67
      Например: пусть у меня есть стол на каркасе и с регулируемой опорой. Высота стойки будет равна а=Н-а1-а2, где Н - общая высота, а1 - толщина столешницы, а2 - высота опоры. Я привязываю опору к стойке (через ЛСК), в уравнение длины стойки забиваю формулу (значение высоты опоры и столешницы получаю из функции "измерить"), а у меня получается рекурсия. Если не привязывать к стойке - уравнение без ошибки, но затем, с помощью преобразования, не получается осуществить привязку опоры и столешницы к стойке (точки не подсвечиваются).   для упрощения, в файле труба и опора.
    • SilaMusli
      Там только труба и опора и всё. Что нужно-то? Создать 3д фрагмент
    • MaximKl
      Всем спасибо за разъяснения. Про времянки на производстве в случае отступления от КД - это известно. Но, одно дело  - вносить изменения в чертеж детали,  и другое - в специю. В современности есть PLM/ERP, где оперируют конкретными записями, а не возможными аналогами.С одной стороны, цифровизация упрощает жизнь с КД, но второй конец этой палки  - что написано в КД и что получено по счету на склад - немного разные вещи. Пример между DIN и ГОСТ- не в плане невозможности найти аналоги, суть в гребаной цифровизации , или неумении с ней работать на производстве. С одной стороны - требуется КД  и документооборот по ЕСКД, с другой  - та же тягомотина с внесением изменений, пускай и в электронном виде, через PLM. Система,в любом случае - согласовательная, а где несколько ответственных, там сразу вырастает проблема сроков.
    • lord68
      Доброго времени суток коллеги. Кто имел дело с фрезерными пластинами фирмы Sumitomo какой опыт использования, стойкость режимы резания? (интересует обработка по стали (ст40; 40х) , Использовал AXMT123504 PEER-H ACP300 и не смог понять что не так, режимы были не те или пластины некачественные.
      Где у меня пиктограмма команды создания "Фрагмента в контексте сборки"?
    • sewa
      Наш адаптер. Держит на совесть.
    • Shura762
      Ужас, я и забыл что это такое, работая в единичном производстве, в инструментальном производстве у кого то и есть.   Пройдет, но форма будет другая, вот и ТФ такой же, он не сделает такую форму, почему грань пирамиды не совместить с углом ее основания? Проблема исчезнет.
