Требуется разработка изделий из листового металла
Добрый день!
Необходим конструктор для сотрудничества по разработке изделий из листового металла. Основная тематика - телеком. изделия. Территориально - Москва, будут необходимы иногда очные встречи.
От нас ТЗ на изделие, от Вас 3Д модель - согласование - выдача по-детальных чертежей для контрактных производств. Образцы - замечания - доработка.
Сопутствующие задачи - картинки изделий для каталога и т.п.
Пока загрузка небольшая, дальше как пойдет процесс.
Пишите свой опыт в данной теме и предложения по ценообразованию.
alv.71@yandex.ru
14 минуты назад, alv сказал:
Зачем?
Лишняя работа. Джобшопам достаточно моделей.
15 минут назад, alv сказал:
По опыту - или вы совсем никуда не торопитесь и цикл разработки в месяцы вас не пугает или один человек у вас надорвется все это делать.
А вообще - озвучивайте ценник :smile:
13 часа назад, KorovnikovAV сказал:
Вообще-то, обычно ценник озвучивает исполнитель, а не заказчик. И озвучивает он этот ценник заказчику приватно.
У меня есть некоторый опыт работы с листовым металлом. Но я не в Москве. Конструкция из металла очень сильно зависит от возможностей изготовителя, ибо эти возможности очень сильно отличаются. Такие вещи желательно проектировать под конкретное производство, обсудив с ними нюансы технологии. Потому что смена изготовителя может повлечь полное изменение конструкции.
2 часа назад, Ветерок сказал:
вот только мало какому заказчику это известно, а некоторым и объяснить невозможно...
Цитата из недавнего: " нам нужны чертежи и развертки такие чтобы мы отдали их любому металлисту и он изготовил... "))))
Мужик с болгаркой - тоже металлист, и банкомат он, конечно, тоже сможет сделать но.....)))))))))
Могу предложить целый ряд изготовителей, с разными ценниками, территориально расположенных в различных местах и с оооочень разными технологическими возможностями как по раскрою листа, так и по дальнейшей его обработки типа гибки, вальцовки, различных видов сварки и пайки, подштамповки, гальваники, покраски и т.п. будет организована доставка. Нечастые встречи (3-5 раз в месяц) возможны если вы удалены не более чем на 1000 км от Москвы. Цены - на простые работы почасовая оплата с предварительным утверждение времени на работу. Сложная - тоже самое но с повышающим коэффициентом. Оплата по бн и на ИП. Более конкретно - при личном общении и после выяснения характера и вида изделий, которые вы хотите изготавливать.
    • anykeyto
    • Handrusik
