Не получается выставить нулевые точки станка
Sherman
Здравствуйте, такая проблема: станок продольного точения Tsugami ЧПУ fanuc i0- TD. Села батарейка.после включении станка должен производится тест, но он не производится потому что горят ошибки DS0300 по осям x1, y1 z1 z2. Проблема в том , что пока тест не пройдет, все оси заблокированы! А эти ошибки ,я так понял не дают этому тесту пройти!. Когда я скидываю APC в 0 , затем перезагружаю тест проходит, и оси разблокируются. Если я правильно понял теперь я должен снова установить APC  в 1 и вывести станок в нули, а затем снова перезагрузить ЧПУ. Я так и делаю, но по включении станка он опять не дает пройти тест!!кто нибудь подскажите каким параметром этот тест можно отключить, или он отключается кип реле???
В 09.01.2020 в 18:14, Sherman сказал:
Ещё кое что: у меня в параметрах 1240 были везде 0, и станок не нуждался в выводе его в референтной положение. Я так понимаю датчики у меня обсалютные, и у меня есть такая информация что мне нужно просто прокруть плюс минус 10 мм ( один оборот энкодера) и APZ автоматом встанет 1? Я так делал, но APZ в 1 не встало
4 часа назад, Sherman сказал:
Не встанет автоматом. Руками ставить надо
14 часа назад, Sherman сказал:
А пробовали проводить "полную" процедуру обнуления осей со сбросом и установкой двух битов? Эта тема на форуме обсуждалась уже многократно, поиск в помощь.
7 часов назад, vl_cnc сказал:
Вот сегодня попробовал нулевые точки выставил, теперь проблема такая: тест проходит но кнопка старт мигает и программа не запускается в инструкции к станку написано: мигает , когда изменение перемещения оси Z1 установлено за пределы перемещения и, когда включена функция " тормоз выключен" оси Y.ось Z находится в пределах лимит параметр 1320 , тест прошел тормоза во время теста проверяются, не пойму почему моргает кнопка старт
После выставления СК станка не забудь 1320 1321 фиксануть, они должны находиться за 2-5мм от конца винта)
Увеличиваешь лимит в 1320 1321, затем в режиме Handle х100 крутишь медленно ось и смотришь Pos>Monitor нагрузку, как только она появляется, крутишь обратно 5мм и забиваешь значение в 1320 1321
PS Батарейку раз в год менять не забывай
В 11.01.2020 в 16:50, Vengeance сказал:
Я уже эти лимиты и так и эдак выставлял, все равно кнопка Старт мигает и не дает запуститься программе в режиме mdi тоже ничего не работает, не знаю что дальше делать ((((((!
17 часов назад, Viktor2004 сказал:
Ситуация не похожая?
Отследил по ладдеру моргание включает адрес D0002.0 CHACK CHANGE вк.
На соседнем станке таком же адрес D0002.0 CHACK CHANGE вык.
Что это может быть??
40 минут назад, Sherman сказал:
Может это переключатель работы внешнего\внутреннего зажима патрона?
1 час назад, vl_cnc сказал:
Только что, Sherman сказал:
71 и -155 у меня стоят лимиты
48 минут назад, Sherman сказал:
2 часа назад, vl_cnc сказал:
CHUCK CHANGE переводится как смена патрона, А CHACK CHANGE переводится как проверяем изменения. Так может быть японцы отпечатались и после выставления нуля он не может проверить изменения?
5 часов назад, Sherman сказал:
С чего вы это взяли? Если пользуетесь гугл-переводчиком, то читайте внимательно всё. Проверка - это CHECK, а не CHACK.
Пройдитесь по ладдеру и посмотрите, из чего собирается D0002.0 и покажите всем. Тут явно косяк с патроном.
У автоматов продольного точения вроде бы зажимная цанга, ручного варианта зажима нет, разбираться надо дальше.
Станок с пруткоподатчиком, по всей видимости?
36 минут назад, Anat2015 сказал:
Да, станок с пруткопадатчиком.
PMC1_LAD.000
@Sherman Это в таблицах данных вроде как сигнал. Может он туда из макроса какого лезет
Вообщем перестал моргать Старт! Нашел в инструкции режим вкл выкл chuc change. Выключить его или включить нажав кнопку custome на панели оператора и перейдя по меню operators panel и нажать кнопку opr внизу, выходит менюшка где можно откл или выкл chuck CHANGEи другие функции. Но дело в том что мне даже не пришлось ничего переключать, как только я зашел в меню custome лампочка перестала моргать. Вот что это было ? Глюк?
После того как я из custome вышел все заработало, в ладарре D0002.0 поменялось на выкл.после обеда пробуем прогнать программу. Всем большоеспасибо за помощь!
Может просто где-то таймер считает время работы цанги (а не патрона) и через определенное время предлагает замену ее на новую, ну а вход в меню Custom видимо подразумевает, что вы эту операцию произвели. По ладдеру конечно можно во всем разобраться, понимаю, вам это сделать трудно. Почитайте (если имеется) инструкцию по обслуживанию данного станка. Наверняка, там про смену цанг что-то есть, это вообще-то расходный материал, в отличие от патрона.
Основное - это читать инструкцию до и во время работы со станком! А у нас к ней обращаются после поломок, и то не всегда.
В 14.01.2020 в 20:37, Sherman сказал:
Не могу отследить из чего складывается D0002.0 из за своей неопытности.(( Катушки D0002.0 нету
Скачайте пожалуйста с черного экрана все файлы которые скачиваются. Выложите сюда. Попробуем поискать кто делает D002.0
В 15.01.2020 в 10:46, Sherman сказал:
Глюков не бывает. Возможно даже сам вход в меню был прописан как обязательное действие для снятие аварии
      только перед обновлением обязательно выполните  все что написано в руководстве и касается сохранения состояния станка и чпу. и обязательно сделайте образ диска и помните что слишком новые версии могут не заработать на вашем чпу относительно безопасно ставить только сервиспаки
    • NordCom
      Большое спасибо! Через это меню удалось зайти в меню. 95148->MOD
    • Danil89nur
      Доброе время суток. Столкнулся с проблемой на новой работе. Много деталей у который в свойствах отсутствует раздел "Материал" и приходится каждый раз вручную заходить туда, создавать раздел и выбирать там ""SW-Material@Name.SLDPRT". Возможно кто-то знает, либо сможет помочь с написанием простенького макроса, при нажатии на который в свойствах детали будет создаваться необходимый раздел и в нем сразу написан выбранный материал (желательно, чтоб там было указано сразу наименование материала, а не формула для его получения ""SW-Material@Name.SLDPRT"). Пытался самостоятельно через ChatGPT, но так как в програмировании я 0, то ничего не получилось)
      Коллеги, Благодарю вас за интерес к проекту электронной энциклопедии в области инженерного программного обеспечения PLMpedia, который более 15 лет развивался группой компаний ЛЕДАС. Представленный ниже скриншот передаёт содержание и структуру базы данных энциклопедии, накопленной за эти годы: именно такую начальную страницу, можно было до сегодняшнего дня увидеть, придя по адресу https://plmpedia.ru/ В последние несколько лет ЛЕДАС особенно интенсивно и результативно вкладывает все ресурсы в развитие своего основного бизнеса: см. ниже «О компании ЛЕДАС». Сегодня я с некоторым сожалением констатирую, что у компании ЛЕДАС более нет возможности отвлекать ресурсы своих сотрудников на некоммерческий (фактически волонтерский) проект PLMpedia. Вся база данных ресурса может быть безвозмездно передана любому юридическому или физическому лицу с единственным условием: наш преемник должен будет публично объявить о состоявшейся передаче и взятии на себя [...] View the full article
      @NordCom  у вас наверное это так происходит читайте этот раздел itnc_530.pdf
    • fenics555
      интересный индус. А нового то чего?
      откудова качаете мне интересно?
      Совсем забыл про собственные вектора       собственный тон частота           0.013                        1   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00       собственный тон частота       15910.75                         2   Расчет собственных форм и частот   1         1   7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   1         2  -7.0711E-01   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00   0.0000E+00
      так я это и написал
      Обычно если сразу по всем осям, тогда это вентилятор БП. А на старых БП вентилятор может быть и на плате управления
