В компанию, занимающуюся разработкой авторских технологий создания навесных фасадных систем под кирпичную кладку, разыскивается инженер-конструктор.
Нашими клиентами являются крупнейшие застройщики города Москва, такие как, например группа компаний ПИК и мн. др.
Наши технологии авторские и уникальные, мы не копируем, а создаем.
Условия:
Офис метро Парк Победы
Оклад от 80 000 + бонусы за каждый проект
5\2 с 9:00-18:00
Оформление по ТК РФ
Обязанности:
Разработка рабочей локументации по НФС по разделам: КМ, КМД, КР
Выполнение статических расчетов элементов НФС
Разработка чертежей нетиповых изделий и деталей на стадии КМН
Создание 3D моделей
Работа в AutoCAD, Revit, Inventor
Контакты: +7(910)490-71-06 Александра
AS@JQ-HR.ru
    • Denis_12
      Вот это помогло! Большое спасибо))) А я то все пытался через сборку это реализовать)  А Вы случайно не знаете как размеры в эскизе зафиксировать? Я имею ввиду при отдалении чертежа размеры стрелок и шрифтов увеличивается и происходит наслоение размеров друг на друга
    • ID_Hacker
      Для этого есть отдельная зона промышленной подсети. Если не лезть в настройки системной подсети ничего не завалится.   Сеть то грохнуть могли как на NCU так и на PCU50 и подходы к решению проблемы будут разные.
    • Artas28
      Добрый день! Есть какие ни будь рекомендации, на какую длину  нужно зажимать хвостовик в  термопатроне? Есть фреза д6, L50. Могу ли я зажать её за 15мм, или это будет мало? Или нужно зажимать  как минимум за  3 диаметра?
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать на чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
