SolidCam Переходы
Владимир9813
Где прячется вкладка SolidCam Переходы???? Хочу освоить САМ, но стопор в самом начале
12 часа назад, Владимир9813 сказал:
Вот этой вкладки у меня и нет, установлены все добавления Solidworks, но есть лишь вкладка SolidCAM, и там совершенно другие кнопки и функции
У Вас не установлен SolidCam.
Изменено пользователем psix1488
    • статист
