Изготовить контактную группу
Здравствуйте. Стоит задача изготовить контактную группу для крепления на микромоторе.
Диаметр мотора 13 м. Выведены 2 контакта. Мотор вставлен в корпус. В торце корпуса имеется отверстие Ф9мм, в которое вкручивается разъем. Пин в центре разъема должен упираться в один контакт. Второй контакт должен идти на корпус. Картинку устройства прилагаю для наглядности. Так же для наглядности прилагаю картинку, на которой отобразил вариант контактной группы, каким я его вижу. Материал контактов предположительно БрБ-2. Контакты мотора припаиваются и/или загибаются.  Если есть идеи интереснее- готов рассмотреть. Очень хотелось бы, чтобы изделие занимало минимум места. Требуемое количество от 500 шт с возможным повторением в будущем. Предложения в ЛС или на ватсап (92S-З97-7ОО9).
Богоманшин Игорь
Двух- или даже односторонний фольгированный текстолит не подойдет туда? Можно дорожки развести, отверстия под контакты вырезать, приложить прямо к мотору, загнуть и припаять контакты мотора и проводки прямо к разъему припаять, без всяких механических пружин/контактов можно будет обойтись.
    • Handrusik
    • Den4ik85
