macbras
Не могу обработать карман на токарно фрезерном центре OKUMA
15 posts in this topic
Pinned posts
как обработать эти полусферки? станок токарно фрезерный окума мултус , обработку надо сделать сверху и вниз на всю глубину(15мм) , фреза 10мм
kryshka.esp
Share this post
Хотите фрезеровать с осями XYZ, или c XCZ ?
Share this post
36 минут назад, cncmtpr0g сказал:
Да в принципе без разницы
Share this post
1. Создайте цепочку на основе этого кармана (в рабочей плоскости YZX)
2. На базе этой цепочки создайте операцию "Обработка Контура" или "Обработка Контура на Вращающемся Торце" с параметрами по своему вкусу
3. Посмотрите результат в Визуализации
Это самый простой способ...
Share this post
6 часов назад, cncmtpr0g сказал:
А можно Ваш файл посмотреть?
Share this post
я не могу понять в чем дело((((
kryshka1.esp
Share this post
ID: 7   Posted (edited)
6 часов назад, macbras сказал:
Версию 2019R1 у себя открыть сможете?
5 часов назад, macbras сказал:
А зачем Вы операцию обработки кармана пытаетесь создать? Я же писал про контурные операции...
Edited by cncmtpr0g
Share this post
1 час назад, cncmtpr0g сказал:
у меня ни карма, ни контур не получается. скиньте ваш файл пожалуйста.
какой то параметр стоит не верно(( не могу понять в чем дело....
у меня 2018R2
Share this post
сейчас версию как у вас попробую поставить
Share this post
1 час назад, macbras сказал:
Сбросьте параметры контурной операции на значения по умолчанию
Share this post
Подскажите пожалуйста, как решить эту ошибку?
Share this post
15 минут назад, macbras сказал:
Не видно, что там за ошибка, но попробуйте удалить эту версию VC (или все версии) и установить заново
Share this post
19 минут назад, cncmtpr0g сказал:
установил 2019r1, выставил значения по умолчанию. все равно тоже самое. сбросьте файл свой пожалуйста
22 минуты назад, cncmtpr0g сказал:
разобрался, не верно была построена цепочка. создал ее с помощью функции профиль торца и все заработало. спасибо вам. у вас есть страничка в вк? можем добавиться в друзья? https://vk.com/macbras
Share this post
Это ж надо было умудриться... :smile: А всё от того, что справку не читаете, основы не изучаете, а пытаетесь с наскока методом тыка освоить ESPRIT... :g:
Share this post
Разбирал "личку" и наткнулся на это видео. Выложу тут... :smile:
1 person likes this
Share this post
    • Intersap
    • xedex
      Мотор-Шпиндель 20 000 об/мин
    • xedex
      Доброго дня, друзья   Случилось худшее остановился станок DOOSAN VC630/5AX.   Станок работал по УП без присутствия оператора, остановился компрессор, но станок продолжал работать одним и тем же инструментом без сжатого воздуха. Сжатый воздух используется для создания избыточного давления в бачке смазки подшипников шпинделя.  В итоге после 4-х часов такой работы, шпиндель стал с ошибкой: Spindle max torque    Мотор Шпиндель стоимостью просто космических денег   Возможна ли альтернатива?
    • Krusnik
      А вы? В баню Исикаву. Предпочитаю Голдратта.
      В тот момент когда тонкостенное закрытое сечение стало сплошным. Все зависит от толщины стенок. Сделайте тест на свободное и стесненное кручение стержня с квадратным сплошным сечением, например. На солидах это работы на 10-15 минут. Если жесткость не изменится при свободном и стесненном кручении стержня с квадратным сплошным сечением, то депланация есть или нет? )
    • student07
      upd. психанул и начал смотреть во флоу не сборку (цистрена + модель жидкости), а деталь (цистерна. ее собирал как сборку и пересохранял в part), в которой допилил тело жидкости. иии без танцев с бубном он нормально перенес нагрузку. вот только результат непонятный, потому что замутил странную геометрию, не думал, что заработает))). попозже отпишусь нормально по результатам. Хотя странно это (: это единая деталь - днище, где есть линия перехода
    • Di-mann
      Условное обозначение оно на то и обозначение, что условное, а не физическая нарезка. Это сколько нужно резьб нахерачить чтоб повлияли на центр тяжести.
    • vik_q
      Ну, инструмент проверки контакта вы нашли. Это хорошо :). Что там с торцевыми оболочками? Там ещё один контакт не нужен, где сфера в цилиндр переходит?   Либо отключаете детали по очереди, и ищете после какого отключения начнет решаться, либо закрепляете детали одну за одной и ищите какая была не закреплена. Я бы начал горловины.
    • kot_1982
      День добрый, В каком Вы городе?
      В СПб многие пользуются услугами М-Код. Спросить  Евгения. Не реклама - я думаю для многих это будет актуально, как при ТО( выкатка станка, мойка СОЖ пылесосом и т.д.), так и при первичном ПНР.
    • Бывший технолог
      Турта считает, что подрезка торцев - глобальная проблема человечества. Конечно, причем AICUT 99 процентов от этой суммы возьмёт.
    • KorovnikovAV
      Не, для детали БЧ недостаточно такой записи. Нужно указать материал в виде «Лист ПН-О-2,0 ГОСТ 19903-90 / ОК360В ГОСТ 16953-97» а уже потом размеры.   Диаграмма исикавы рисуется не так  Чего то не хочется. Если вы моделите пакетики то пожалуйста, а я херней на работе не страдаю. Вы обсаженый или упоротый?
