Sign in to follow this
Followers 0
nicss
Waiting for HMI
11 posts in this topic
Pinned posts
Добрый день. Sinumerik 840D sl. При включении загрузка на панели доходит до места (на фото). Дальше все виснет и через некоторое время надпись на черном фоне - Waiting for HMI.
RDY мигает зелено-оранжевым. На цифровом индикаторе - 6, (есть еще такие же станки, рабочие). Подскажите куда копать?
Share this post
Станок тот же самый, на котором меняли NCU (тема выше)?
Что-то подозрительно часто станки у вас выходят из строя, такие вещи просто так не случаются. Проверьте регистратором качество питания 3х380В, может на фидере сварка сидит, либо что-то мощное переключается? Электрики пусть протянут все болтовые соединения в СП, так ведь и по миру можно пойти...
Share this post
Нет. Станок не тот. Этот поменьше, но производитель тот же.
Share this post
Понятно, что не тот, но ведь рядом стоит, или в другом цехе?
Share this post
12 метров друг от друга.:smile:
Share this post
"По непроверенным данным" отключалось электричество. Станок был включен в это время.
Share this post
Судя по всему, у вас слетело ПО HMI. Ищите архивы.
Возможно, что-то более сложное...
Share this post
Ставили блок NCU с другого станка - все загружается. Получается HMI ни при чем ...
Share this post
Ну, значит надо заливать архивы по порядку, начиная с NC, если не пытаться разобраться. Может просто адресация слетела, а ПО целое.
Тут вам специалисты подскажут возможный ход диагностики.
Share this post
Проблему решили таким способом:
1.
1. Взяли CF карту с рабочего станка (соседнего). С помощью картридера (CF to Sata) и программы Winhex скопировали ее через комп на карту "нерабочего станка". Стойка начала загружаться. Но до этого было сброшено NCU (зря наверно). Стойка загружается и естеств. пишет, что не вижу ничего (PLC, и т.д). Восстановление из архивов не работает.
2. Попытались загрузить Hardware из проекта. Не добились соединения. Обнаружили, что NCU как то криво сбросился. На цифровом индикаторе моргает F (а должно быть - 6). Сбросили еще раз по инструкции - загорелась 6. По изернет через X120 загрузили Hardware, но только CP840D(Rack 0 , Slot 5). Оба сразу (и CPU 317( Rack 0 , Slot 2 )) или только CPU 317 - не получается. Переключились на MPI/DP  и по нему уже загрузили Hardware CPU 713 ( Rack 0 , Slot 2) , ну и программу step заодно.
3. Перезагрузили и восстановили резервную копию из архива, но после этого слетел ключ лицензии. Восстановили лицензию через интернет.
(может без сброса ncu заработало бы и так, или сразу запустить восстановление из архивов)
Share this post
Пресловутый "Сброс NC"! Сколько людей на эти грабли наступило... Постоянно же специалисты указывают: если не понимаешь последствий, не делай этого.
Share this post
Followers 0
    • xedex
      Мотор-Шпиндель 20 000 об/мин
    • xedex
      Доброго дня, друзья   Случилось худшее остановился станок DOOSAN VC630/5AX.   Станок работал по УП без присутствия оператора, остановился компрессор, но станок продолжал работать одним и тем же инструментом без сжатого воздуха. Сжатый воздух используется для создания избыточного давления в бачке смазки подшипников шпинделя.  В итоге после 4-х часов такой работы, шпиндель стал с ошибкой: Spindle max torque    Мотор Шпиндель стоимостью просто космических денег   Возможна ли альтернатива?
    • Krusnik
      А вы? В баню Исикаву. Предпочитаю Голдратта.
      В тот момент когда тонкостенное закрытое сечение стало сплошным. Все зависит от толщины стенок. Сделайте тест на свободное и стесненное кручение стержня с квадратным сплошным сечением, например. На солидах это работы на 10-15 минут. Если жесткость не изменится при свободном и стесненном кручении стержня с квадратным сплошным сечением, то депланация есть или нет? )
    • student07
      upd. психанул и начал смотреть во флоу не сборку (цистрена + модель жидкости), а деталь (цистерна. ее собирал как сборку и пересохранял в part), в которой допилил тело жидкости. иии без танцев с бубном он нормально перенес нагрузку. вот только результат непонятный, потому что замутил странную геометрию, не думал, что заработает))). попозже отпишусь нормально по результатам. Хотя странно это (: это единая деталь - днище, где есть линия перехода
    • Di-mann
      Условное обозначение оно на то и обозначение, что условное, а не физическая нарезка. Это сколько нужно резьб нахерачить чтоб повлияли на центр тяжести.
    • vik_q
      Ну, инструмент проверки контакта вы нашли. Это хорошо :). Что там с торцевыми оболочками? Там ещё один контакт не нужен, где сфера в цилиндр переходит?   Либо отключаете детали по очереди, и ищете после какого отключения начнет решаться, либо закрепляете детали одну за одной и ищите какая была не закреплена. Я бы начал горловины.
    • kot_1982
      День добрый, В каком Вы городе?
      В СПб многие пользуются услугами М-Код. Спросить  Евгения. Не реклама - я думаю для многих это будет актуально, как при ТО( выкатка станка, мойка СОЖ пылесосом и т.д.), так и при первичном ПНР.
    • Бывший технолог
      Турта считает, что подрезка торцев - глобальная проблема человечества. Конечно, причем AICUT 99 процентов от этой суммы возьмёт.
    • KorovnikovAV
      Не, для детали БЧ недостаточно такой записи. Нужно указать материал в виде «Лист ПН-О-2,0 ГОСТ 19903-90 / ОК360В ГОСТ 16953-97» а уже потом размеры.   Диаграмма исикавы рисуется не так  Чего то не хочется. Если вы моделите пакетики то пожалуйста, а я херней на работе не страдаю. Вы обсаженый или упоротый?
