Смещение точки перспективы Catia V5
GrekM
Добрый день, товарищи.
Как-то, на заре изучения Catia V5 находил такую функцию, сейчас необходимость ей воспользоваться, я знаю что она есть, но найти не могу...
Если просто описать задачу, то нужно, чтобы когда я смотрел с коробку, лучше (более развернуто) видел стенки, дно, крышу. Т.е., чтобы точка перспективы стала ближе. Кто-нибудь знает как это сделать?
Изменено пользователем GrekM
В 27.11.2019 в 14:19, Grekus сказал:
Вид-стиль тонирования- параллельный, перспективный.
Спасибо за ответ.
Да, включение перспективы понятно. Теперь нужно сделать так, чтобы точка схождения перспективы была ближе.
Прикрепил файл. Условно, так. Представьте, что это вид сверху и наблюдатель смотрит в прямоугольный бокс.
На нижнем виде боковые стенки более сильно развернуты.
В 27.11.2019 в 17:03, zerganalizer сказал:
Добрый день. Спасибо за ответ.
На сколько я понимаю, вы указываете просто на включение перспективы, а я имею ввиду изменение перспективы.
Посмотрите мой ответ выше, там я постарался еще раз объяснить что хочу найти.
1 час назад, GrekM сказал:
Так на моей картинке вы видите, как я меняю угол обзора (двигаю точку перспективы). По умолчанию он 13,5 градуса. Берешься за треугольник с циферькой и крутишь до нужного результата.
12 минуты назад, zerganalizer сказал:
Точно. Отлично, спасибо.
Подскажите еще, пожалуйста, как этот треугольник найти)
Сейчас пролазил еще раз все настройки видов. Надеюсь, это не последняя строка в окне настройки пользовательского вида, она у меня не активируется))
Заходите в настройки кастомизации кнопок и добавляете нужную кнопку в общую для всех модулей панель. Она есть в модуле Imagine&Shape и вызывается по F2. В моем скрине в верхнем ряду иконок подсвечена оранжевым (такой глазик и под ним красный треугольник). Вообще катию рекомендуют сразу после установки кастомизировать, ибо много чего отключено в настройках, а полезные инструменты попрятаны в разных модулях.
9 минут назад, zerganalizer сказал:
Огромное спасибо!
Все получилось
Да, после установки накидываю свои настройки, храню бережно в отдельной папке и периодически обновляю, чтобы каждый раз не пересоздавать)
Команда называется Change view angle, ее можно добавить в любой модуль, создав свой toolbar
2 часа назад, GrekM сказал:
Я добавил в существующий "Графические свойства", он отовсюду виден, и все свойства в одном тулбаре.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
