Оборудование для литья пластмасс
EASTEXGROUP
Здравствуйте группа компаний EASTEXGROUP специализируется на поставке оборудования для литья пластмасс из Китая на Российский рынок, портфель брендов компании включает: термопластавтоматы YIZUMI, периферию SHINI, PLASTRON, роботы ALFAROBOT, SHINI.
Предлагаем ознакомится с ассортиментом продукции на сайтах - EASTPLAST и SHINI-RUSSIA.
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
