Главный двигатель CTX 310
aalex_b
Добрый вечер.
Станок СТХ310 УЧПУ Sinumerik 840d.
В двигателе модели 1PH8131-... пришлось поменять подшипники, т.к. ЧПУ при высоких оборотах 4000 об/мин показывала нагрузку более 50%.
Разобрали, поменяли.
Собрали двигатель. До конца не ставили крышку заднюю и вентилятор.
Покрутили двигатель, постепенно наращивая обороты до 4000 об/мин.
Все отработало.
Закрыли крышку и установили вентилятор.
Включили станок и при задании оборотов повалили ошибки.
После перезагрузки от руки прокрутить шпиндель - теже ошибки.
Не исправен датчик двигателя или мы при установке задней крышки пережали провод?
Как продиагностировать датчик на146987bd7e4e.jpg работоспособность?
Главная ошибка у вас, это - 231129 (остальные генерируются Safety Integrated), а какая причина -
10 часов назад, aalex_b сказал:
вам выяснять. Пережатый провод легко выявляется, а вот с датчиком сложнее. Думаю, ошибка может быть и из-за неконтакта в интерфейсе.
Даташит датчика я нашел.
Снимем и я его на столе покручу, сигналы на осциллографе проверю. Хотя бы их наличие.
Параллельно прозвоним провод от датчика к разъема на двигателе.
    • статист
