Помогите подобрать стратегию
Vengeance
Нужно обработать 7 отверстий, угол наклона 1градус... Использую ватерлинию, но почему то не работает коррекция :( Откройте у себя проект и добавьте свою стратегию, желательно что бы траектория пересчитывалась с учетом коррекции
Azaza.mcam
18 часов назад, Vengeance сказал:
Нужно обработать 7 отверстий, угол наклона 1градус..., желательно что бы траектория пересчитывалась с учетом коррекции
Черновая поверхностная - карман - отключаешь вкладку черновую(предварительно переключив метод с всо на другой)  - но коррекция только износ будет доступна в чистовых.
Круговые траектории - фрезерование резьбы - и путём обмана фрезеруешь как коническую резьбу в 1° (желательно начало и конец продлить).
22 часа назад, lexa345 сказал:
Спасибо за подсказку)
PS В NX рассчитал)
Добрый день! Зачем же так сложно, если для этого в есть две стратегии и работает любая коррекция. Это "Контур Тип-Наклон" и "Спиральное растачивание", единственное в спиральном растачивании шаг нельзя задать по углу погружения.
Azaza_2.mcam
В 12.11.2019 в 12:28, maech66rus сказал:
Зачем же так сложно
Что бы не срезать стенки с наклоном в 1 градус, вы их срезали.
18 часов назад, lexa345 сказал:
Действительно поторопился не заметил. Тогда можно создать спирать с нужными параметрами и так же через контур.
Azaza_2 (2).mcam
В 12.11.2019 в 11:28, maech66rus сказал:
Azaza_2.mcam
Спасибо за совет, но спиральное растачивание не умеет в конусную спираль)
В 20.11.2019 в 13:33, maech66rus сказал:
Azaza_2 (2).mcam
1 спираль - 500 кадров)) 3D не умеет в дуги
Я сделал через резьбофрезерование, самый оптимальный вариант
IMG_0659.MOV
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
