Привязка SolidCAM 2019
lvavt
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста, как привязать SolidCAM 2019 к SolidWorks.2015 ? При запуске SolidCAM 2019 появляется только окно SolidCAM Manager. В добавлениях SolidWorks.2015 тоже нет SolidCAM 2019. Нигде не могу найти информацию как решить эту проблему. Потратил уже два дня на это и все без толку. Может кто сталкивался и поможет решить этот вопрос. Заранее спасибо всем за помощь. Жду Ваших советов.
11 час назад, lvavt сказал:
Здравствуйте.
удали SC 2019 и переустанови его от имени админа
9 часов назад, CNC_SKILL сказал:
Спасибо огромное !!! Наконец то получилось. Очень благодарен за помощь. Я к стати подписан на Ваш канал в ютубе, очень классный канал с очень интересными уроками. Спасибо.
    • статист
