Траектория по спирали + кое что еще
Vengeance
Комрады, помогите решить несколько задач. Вот вам 2 проекта и 2 вопроса
1) 1ый проект 1.3Mb.  Как "облизать" эти поверхности ball фрезой ПО СПИРАЛИ, что бы перехода по Z не осталось, NX это может, а Mastercam ? Все стратегии попробовал, у меня не выходит, только с шагом по Z идет траектория
2) 2ой проект 18.3Mb. См. картинку 8-17 операции, как отменить возвращение инструмента в центр детали ? Траектория с плавным погружением по Z + полный оборот вконце, но БЕЗ возвращения в центр...
Azaza.mcam
Azaza.mcam
Изменено пользователем Vengeance
Как все просто оказалось)) Спасибо, что показал :thank_you: :thank_you: :thank_you:
PS Осталось решить вопрос под пунктом 1 :blush2:
Нужно подобрать стратегию, что бы обработать эти поверхности по спирали) Вот обработка сферы в NX, нужно так же обработать эту деталь
41 минуту назад, Vengeance сказал:
В 2019,2020 - постоянный гребешок - метод - спираль - в 1м направлении
20 минут назад, lexa345 сказал:
Спасибо огромное за подсказку, ушел обновлять и пробовать
4 часа назад, lexa345 сказал:
Еще раз спасибо, все получилось, но отвод по дуге в плоскости XY никак не получается :( Мне и так сойдет, но если кому то не сложно, покажите как это исправить
Azaza (1).mcam
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
