Аверьянов Николай
Аверьянов Николай
Здравствуйте, подскажите, как работать с параметрами #5001, #5002 и #5003. Они отвечают за сохранение нулевой точки X, Y, Z
@Аверьянов Николай А что вы хотите с ними делать? Они хранят положение по XYZ относительно выбранного нуля (G54-G59).
Аверьянов Николай
В 19.10.2019 в 13:17, Аверьянов Николай сказал:
Если речь о FANUC, то это системные переменные в которых находятся координаты позиции инструмента (после последнего выполнения команды перемещения) в системе координат заготовки. #5001 - по X, #5002 - по Y, #5003 - по Z для фрезерного станка.
Эти значения можно только прочитать, записать новые в них нельзя, например:
#1=#5001
Аверьянов Николай
В 20.10.2019 в 11:39, mr_Voden сказал:
Разобраться хотел, что это и как применяется. Все получилось
    • статист
