Помогите найти концевик оправки.
максим123
Всем привет, ситуация такая: Нужно сделать так чтоб оправку на которой установлен центроискатель не видел станок, и при включении оборотов выдавал ошибку об отцувствие оправки. Оправка HSK-A. Предполагаю фрезернуть оправку в месте контакта с концевиком.
Изменено пользователем максим123
Обычно в любом станке уже присутствуют три концевика бесконтактные.
1. зажато без инструмента
2. зажато с инструментом
3. не зажато
Если их нет, посмотрите какой механизм реально двигается в доступной зоне при зажатии и на каком расстоянии он останавливается когда есть оправка и когда ее нет. Туда и лепите датчик
Ситуация маленько другая. Мне нужно чтоб с определенной оправкой было не возможно включить обороты.
Похоже все оказалось сложнее чем я предполагал. По всей вероятности в шпинделе нет концевиков, а есть датчики которые ориентируются на положение тяги.
Кто что может посоветовать чтоб получить ожидаемый результат.
13 минуты назад, максим123 сказал:
Для вас в чем разница?
17 минут назад, Anat2015 сказал:
Мне нужно чтоб оправка была полноценно установлена в шпинделе( чтоб можно было выставлятся) но небыло возможности случайно включить обороты. Можно конечно попробовать немного обнизать оправку в месте где ее подтягивает цанга.
Те тяги по которым контролируется зажатие, они имеют разницу в положении зажато с оправкой и без?
2 часа назад, максим123 сказал:
А что такое тяга ? И чем она контролируется для входного сигнала в систему ЧПУ Х.  ....какой-то .
Вал зажима -разжима ( от пневмо -гидравлики , да отчего угодно )цанги шпиндельного патрона
с пакета тарельчатых пружин продавливает , и это положение чем -то контролируется.
Что , датчики момента , начали в шпинделя засовывать ???
2 часа назад, Viktor2004 сказал:
Могу путаться в терминах так как я далеко не ремонтник. Есть  вал с конусом( который разжимает цангу) Этот вал- тяга находится в разных положениях во время разжатая зажатия. Так вот я и предположил что этот вал контролируется датчиками. Первая мысль была что в шпинделе стоят концевики которые активируются оправкой, но это похоже бред. Потому и решил спросить умных людей как чпуха видит что оправка установлена в шпинделе. Но главный вопрос в том можно ли подколхозя оправку сделать так чтоб нельзя было включить обороты.
1 час назад, максим123 сказал:
Вот и надо смотреть по этому валу, есть ли разница в его перемещении когда оправка вставлена или отсутствует.
Можно. Для этого не надо колхозить оправку. Надо грамотно поставить датчики на тот вал-тягу, что бы снять сигнал о том, что шпиндель зажат с оправкой или без нее. Если такой сигнал будет, с ним в ЧПУ можно делать все что угодно, в том числе и блокировать вращение шпинделя.
11 час назад, Viktor2004 сказал:
Но для решения его проблемы это не вариант, не будет же человек каждый раз вставляя оправку с центроискателем изменять положение датчиков, а потом возвращать обратно.
Такую задумку не так просто реализовать, я думаю бредовая затея. Внимательность прежде всего.
А на древних станках вообще не контролировался зажим без оправки. Что в данном случае мы и не знаем.
Изменено пользователем vl_cnc
16 часов назад, максим123 сказал:
У вас все оправки одинаковы, и изменить систему зажима и контроля для одной конкретной просто так не получится.
Как вариант, ставите рядом с фланцем шпинделя индуктивный датчик, на нужную оправку прикрепляете кусок металла так, чтобы при установке оправки он активировал датчик. На выход датчика реле, которое будет блокировать обороты, да и вообще что угодно.
Без грамотного электронщика не обойдётесь.  Да и стоит ли так заморачиваться.
47 минут назад, vl_cnc сказал:
Это верно, проще организационные меры принять, ну и, тупо какой-нибудь переключатель с ключом для наладчика, чтобы наверняка блокировать шпиндель от любопытных  операторов.
Всем большое спасибо за участие, решили работать как предписывает техника безопасности.
@максим123 Как вариант написать свою подпрограмму на код M3, M4, которая будет проверять номер инструмента в шпинделе и давать разрешение на вращение, если стоит инструмент отличный от центроискателя.
16 часов назад, vl_cnc сказал:
Да, я невнимательно прочел старттопик и отвечал на совершенно другой вопрос. Старею
10 часов назад, Viktor2004 сказал:
Старый конь борозды не портит.
      а вот тут все уже расписано
    • MagicNight
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
