Охренеть, ни за что бы не догадался. Хоть бы словом где обмолвились об этом в документации.
Короче нужна команда EMODIF, E_ID, 3, N_ID
где E_ID - номер элемента, который мы собираемся модифицировать.
Так как используется BEAM188, то у него не два узла оказывается рассматривается, а три, где первые два принадлежат элементу, а третий узел - направляющий. И соответственно число 3 - это номер узла балки, который мы собираемся модифицировать, то есть направляющий узел. И мы этот узел соответственно заменяем на узел с номером N_ID. И тогда сечение реально вращается.
Разобрался по этому видео.
это догадки и гадание на кофейной гуще а япривожу документ где написано про то что прочитайте пункт 4.11 а там представляете вот что
4) Замена печатной платы может привести к изменению идентификационного номера ЧПУ. Проверьте это на
Экран ЧПУ. Если оно отличается от описанного в техническом паспорте, исправьте его.
я менял все платы. И на форуме наверное не я один их менял. И никто еще не писал что при этом у него слетел сертификат
Возможно ID номера проверяются только в момент установки опции, а когда они уже установлены и мирно хранятся в OPRM INF возможно ти уже на ID наплевать
для кого это написано
CAUTION
Before replacing a printed circuit board, be sure to read Section 4.11, “OPTION
INFORMATION FILE” to confirm the procedure.
