Интерактивный запрос параметров
Dron62_rus
В 09.10.2019 в 02:44, Dron62_rus сказал:
...Хотелось сделать так, чтлбы система запрашивала ввод требуемых параметров. Как это можно сделать?
Если я правильно Вас понял, требуется возможность вводить начальные значения исходных параметров с помощью диалогового окна, верно? Думаю, здесь Вам могут помочь функции типа MMC или SEFORM. Так как сам их до сих пор не использовал и поэтому до сих пор не имею серьёзного представления о том, как именно они программируются, то за дополнительной информацией о данных функциях советую обратиться к местным спецам.
Уважаемый @Dron62_rus !
Мне нужно фото экранов. В каком формате они у Вас?
Как я помню, у Вас есть возможность передать минимум 0.98 мБ.
7 минут назад, David123 сказал:
Фотография весит 3 мб
Есть ли возможность, скинуть на почту?
В 15.10.2019 в 19:55, Dron62_rus сказал:
Окно создал, но не могу ввести значения параметров. По умолчанию стоит #, а при попытке ввести значение выдает ошибку: "Ошибка записи в ЧПУ". Само поле ввода значения красное при вводе.
Все, проблему решил, поставив кодовый переключатель в 3 режим. Теперь интересует реализация через MMC?
Более подробная информация по MMC вроде как есть в руководстве по вводу в эксплуатацию, но в каком именно - ХЗ. Я до сих пор не разобрался в номенклатурных идентификаторах руководств...
    • статист
