Не останавливается CFX Solver
offroader10052
дравствуйте.
Не останавливается решатель CFX.
ПРОБОВАЛ:
1)
На кнопку stop реагирует,
выдает окно подтверждения остановки,
отвечаю положительно,
а решение продолжается.
2)
Надеялся создать bak и закрыть задачу через диспетчер задач.
Нажимаю создать Bak,
кнопка нажимается (не виснет),
но bak не создаётся.
3)
Создал файл stp без расширений в директории рабочей .dir
Не помогло.
ИТОГ:
Задача решалась 3 дня, результаты очень важны для меня.
Прошу совета.
32 minutes ago, offroader10052 said:
Прошу совета.
В принципе, все манипуляции правильны. Почему солвер не отреагировал - хз. Что-то с инсталяцией или с операционкой.
На будущее только можно посоветовать сразу в кейсе выставить создание .bak файлов через каждые n итераций либо x минут.
Можно еще попробовать:
Quote
You can use the CFX command cfx5stop to stop the solver after the current iteration using:
cfx5stop.exe -dir <directory_path_where_solver_runs>
- это можно запустить из консоли CFX'a (Tools/Command Line). Тогда не придется прописывать весь путь к cfx5stop.exe.
Нужно понимать, что stp файл, как и команда через консоль или интерфейс, не приведет к мгновенной остановке солвера или записи bak файла. Солвер должен досчитать текущую итерацию или таймстеп в случае транзиента. Судя по тому, что задача решается 3 дня, то и время каждой итерации может исчисляться десятком минут. Так что, возможно, нужно просто подождать, пока солвер отреагирует)
В качестве утешения могу запустить вашу задачу у себя. Должна решиться быстрее, чем 3 дня)
Изменено пользователем piden
Теперь все расчёты с автосохранениями.
Итерация действительно длится несколько минут, но она все равно идёт дальше после "просьбы остановиться".
Спасибо.
    • Бестолковый
    • igor555
    • Vengeance
    • Давид
    • the Devil incarnate
    • ak762
      Ну запустил я его,  удивительный факт- детали, входящие в подсборки (сделанные массивом) - отображаются в дереве, а просто детали (сделанные массивом)- не отображается в дереве. Парадокс
