Глючит разрез в 18й версии
bigbassist
Всем добра. В v18 (18.1.9) разрез категорически не режет (ни в режиме разреза ни сечения) детали, которые делались на основе "приложения-стандартные-вставить". созданное вручную с нуля режет и сечет всё без проблем.
на примере: стрелками каталожные детали, которые не сечет (ошибка не единичная. всегда так. сносил, переустанавливал, все очевидное применял, пофиг).
а зеленым деталь которая вообще должна исчезнуть, но этого не случилось. в v17 такой хрени не было.
проблему пока что решаю только методом упаковки сборки в степ, и распаковки обратно в новую папку. После этого всё сечётся.
Что делать, народ?
Запаковал в степ, распаковал обратно - всё сечется корректно. Спаситепамагите.
Изменено пользователем bigbassist
21 минуту назад, IgorT сказал:
В какой версии К была сделана модель?
вот в ей родимой 18.1.9 и сделана. кстати то что делано например в v17 режет прекрасно. баг только с каталожными элементами 18-й
Цитата с  известного форума по Компасу. Свежая.
".... Впервые делаю разрезы на недавно установленном К18.1.17. Болты/гайки/шайбы по умолчанию разрезаются. У соседей - не разрезаются. Никто ничего (умышленно) не настраивал.Что у меня - сбой, случайная настройка, ... , а может - господнее наказание? Как исправить?
Особенность, так сказать: Сборки сделаны в К16.
Исследую:
- сделал Сборку в К18 - всё хорошо, ст.изд. не разрезаются;
- добавил в Сборку (из К16) новые болты: старые болты разрезаются, новые  - нет.
 Вроде бы выводы ясные."
1 час назад, Di-mann сказал:
Так а если выделить в дереве нужные метизы и включить команду "не разрезать"? Всё равно разрезаются?
стоит повторно перечитать суть вопроса.
5 часов назад, bigbassist сказал:
я про :
13 часа назад, IgorT сказал:
Игорь как всегда...
2 часа назад, Di-mann сказал:
я про :
Игорь как всегда...
@Di-mann как всегда.
Я цитату с форума по Компасу привел. Это не я там сказал.
@bigbassist посмотрите в дереве построения чертежа, в разрезе. Не стоит ли там на этой детали "не разрезать"?
@Di-mann , вы так ничего и не поняли в теме.:sad:
а вот да, там и правда был такой параметр. "разрезал", но правда отображение осталось глючным (аттач). но спасибо за идею. попробую полазить в настройках самого каталога стандартных, может там есть галочка какая нибудь противная. разрезать каждый ляп вручную из дерева тоже не особо вариант.
33 минуты назад, IgorT сказал:
это вы зря, мысль как раз в верном направлении
попробовал еще раз создать тот же разрез, и снял галки "не резать" вручную. в этот раз вроде как корректно вышло. (апдейт, нет все таки кое-что глючно отображает, но хотя бы что-то)
но вот найти в настройках стандартных приложений где прописать это свойство загодя всем каталожным элементам не смог. если кто найдет - буду безмерно благодарен.
  • 2 года спустя...
Перестал компас резать подшипники, как правильно их разрезать, команда разрезать в дереве чертежа не работает
13 часов назад, Алекмандрус сказал:
Подшипник из библиотеки вычленить, вставить в сборку отдельно, как деталь. Убрать в настройках вставленной модели подшипника "стандартное изделие" или опцию "не разрезать". Что-то типа того.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
