Глючит разрез в 18й версии
bigbassist
Всем добра. В v18 (18.1.9) разрез категорически не режет (ни в режиме разреза ни сечения) детали, которые делались на основе "приложения-стандартные-вставить". созданное вручную с нуля режет и сечет всё без проблем.
на примере: стрелками каталожные детали, которые не сечет (ошибка не единичная. всегда так. сносил, переустанавливал, все очевидное применял, пофиг).
а зеленым деталь которая вообще должна исчезнуть, но этого не случилось. в v17 такой хрени не было.
проблему пока что решаю только методом упаковки сборки в степ, и распаковки обратно в новую папку. После этого всё сечётся.
Что делать, народ?
Запаковал в степ, распаковал обратно - всё сечется корректно. Спаситепамагите.
Изменено пользователем bigbassist
21 минуту назад, IgorT сказал:
В какой версии К была сделана модель?
вот в ей родимой 18.1.9 и сделана. кстати то что делано например в v17 режет прекрасно. баг только с каталожными элементами 18-й
Цитата с  известного форума по Компасу. Свежая.
".... Впервые делаю разрезы на недавно установленном К18.1.17. Болты/гайки/шайбы по умолчанию разрезаются. У соседей - не разрезаются. Никто ничего (умышленно) не настраивал.Что у меня - сбой, случайная настройка, ... , а может - господнее наказание? Как исправить?
Особенность, так сказать: Сборки сделаны в К16.
Исследую:
- сделал Сборку в К18 - всё хорошо, ст.изд. не разрезаются;
- добавил в Сборку (из К16) новые болты: старые болты разрезаются, новые  - нет.
 Вроде бы выводы ясные."
1 час назад, Di-mann сказал:
Так а если выделить в дереве нужные метизы и включить команду "не разрезать"? Всё равно разрезаются?
стоит повторно перечитать суть вопроса.
5 часов назад, bigbassist сказал:
я про :
13 часа назад, IgorT сказал:
Игорь как всегда...
2 часа назад, Di-mann сказал:
я про :
Игорь как всегда...
@Di-mann как всегда.
Я цитату с форума по Компасу привел. Это не я там сказал.
@bigbassist посмотрите в дереве построения чертежа, в разрезе. Не стоит ли там на этой детали "не разрезать"?
@Di-mann , вы так ничего и не поняли в теме.:sad:
а вот да, там и правда был такой параметр. "разрезал", но правда отображение осталось глючным (аттач). но спасибо за идею. попробую полазить в настройках самого каталога стандартных, может там есть галочка какая нибудь противная. разрезать каждый ляп вручную из дерева тоже не особо вариант.
33 минуты назад, IgorT сказал:
это вы зря, мысль как раз в верном направлении
попробовал еще раз создать тот же разрез, и снял галки "не резать" вручную. в этот раз вроде как корректно вышло. (апдейт, нет все таки кое-что глючно отображает, но хотя бы что-то)
но вот найти в настройках стандартных приложений где прописать это свойство загодя всем каталожным элементам не смог. если кто найдет - буду безмерно благодарен.
  • 2 года спустя...
Перестал компас резать подшипники, как правильно их разрезать, команда разрезать в дереве чертежа не работает
13 часов назад, Алекмандрус сказал:
Подшипник из библиотеки вычленить, вставить в сборку отдельно, как деталь. Убрать в настройках вставленной модели подшипника "стандартное изделие" или опцию "не разрезать". Что-то типа того.
    • fenics555
    • AlexArt
      Ну допустим, ты и на другом ресурсе это опубликовал. А не коммуниздил. Но вот продвигать воровство от государства, ворующее из Вики, это верх мерзости.
      Ах, да. Фильтры выбора добавили. Теперь можно выбрать только то что видно на первом плане, а не вместе с тем что с обратной стороны детали. В общем надо обновляться. Как раз работёнка на прессформу нарисовалась
      Причина того - Кроилово. Кроилово всегда приводит к попадалову. Месяц простоял сколько мильонов деревянных потеряли? Вопрос риторический. И ещё будет стоять. Как памятник человеческой глупости и жадности.
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
      @Koels вот в чем дело пока ds609 это предупреждение поэтому F может и не появится если sv601 это значит ошибка. возможно при нагреве радиатора серво определяет это как предупреждение или ваш вентилятор крутиться медленнее чем оригинальный и серва думает что он встал хотяпри этом обычно на экране в строке состояния FAN.мигает больше у меня вариантов нет....
      Решите любым алгоритмом. Тогда будет конструктивный разговор. :=)
      https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_numerical_analysis_topics#Eigenvalue_algorithms     :)
    • Юрий К.Ф.
      Добрый день. Не нашёл тут тему по стойке Китайско Китайской)) Lynuc N3ME. Видать мне так повезло с её наличием)) Приобрели 5-ти осевой Китаец. В б/у состоянии после удара по оси Z. Отремонтировали по механике, заменили батареи на драйверах, выставили лимиты. Всё Ок. Пригласили со стороны людей которые бы разобрались по операторской части. Те два выходных ковырялись, после сказали покажут расскажут, но за огромные деньги. Не сошлись. После месяц станок простоял, когда включили перестал реагировать на регулировку скорости шпинделя. То есть в режиме Jog, включаем обороты, которые стандартно 2140-2149 об/мин. При регулировке процетности не меняются (сама процентность показывает на мониторе). Так же при включении оборотов через команду M03S300 или другое значение, скорость так же показывает 2140-2149 об/мин. Грешить на тех товарищей с которыми не сошлись по деньгам для обучения, как то не хочется. Поковырялся в настройках шпинделя, вроде всё в норме. Проводку на шпинделе прозвонил, целая. В чём причина, не понятна. Кто нибудь сталкивался с подобным, или с подобной стойкой? Может подсказать варианты причины подобного?
