Наименование изделия
1 час назад, Niki85 сказал:
В одну строку в спецификации название не поместиться - плохо.
Ну, во-первых, "не поместит_ся", а во-вторых, плохо только тем, что спецификация получается длинной, на несколько листов. Когда речь о сборке автомобиля, то 20 там листов или 40 или 100, думаю никого особо не волнует )
Изменено пользователем Bully
43 минуты назад, Bully сказал:
ни чего личного, но чиста для инфармации, как-то так :pardon:
@vasillevich68 ну что тут скажешь? Для большинства индивидуумов критика (любая) неприятна :biggrin:
- Сударь, вы обосрались...
- Фу, как невежливо на это указывать! Вон из элитного общества любителей естественности!
16 минут назад, Bully сказал:
так я Вас не критиковал, я же подчеркнул
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
я вас тоже )
3 часа назад, Udav817 сказал:
Я предполагаю, что частные случаи (описанные в стандарте частные случаи) не обязательно применять вне их контекста. Можно, но не обязательно.
А частные случаи неописанные в стандарте - нельзя, нужно ждать пока опишут, хоть в каком то контексте?
Как же меня задолбали электрики и не только, которые пишут наименование изделия начиная с прилагательного: автоматический выключатель и т.д. Посмотрели в каталоге и бездумно переписали.
В 15.11.2019 в 07:58, Udav817 сказал:
А тупое следование п.6.1 приводит к тому, что в одной сборке могут быть одноимённые детали "пластина", к примеру. И пока в чертежи не глянешь - не поймёшь, в чём отличие. Так делали в 70-х годах (чертежей на автомобили я вдоволь насмотрелся) и так же делают студенты-троечники до сих пор.
Поддерживаю этих студентов и тоже стараюсь сделать название максимально коротким.
Короткое название - большое удобство во многих отношениях.
В том числе и при работе на компьютере.
Есть такая хорошая практика при общении (да и при обдумывании) добавлять в назвать сборки-детали ее регистрационный номер.
Например, для АБВГ.123456.005 Пластина" можно сказать пластина "Пластина 005-я".
А для АБВГ.123456.006 Пластина" можно сказать пластина "Пластина 006-я".
И все прекрасно понимают, о чем речь.
Конечно, нужно в этом "вариться", а не читать КД как худ. литературу.
Чем короче названия, тем выше квалификация специалиста, на мой взгляд.
В 16.11.2019 в 14:37, niksasa сказал:
К сожалению, в КД следует записывать как в каталоге. ((
В 14.11.2019 в 16:55, Crankshaft сказал:
Ну и НКонтр говорит, мол, нет такого выражения "в сборе".
Выражение есть, но оно не для технических документов.
В общении нередко добавляем для разных корпусов. И "Корпус как сборка", и "Корпус-делать".
Но включать в наименование "в сборе" никогда не приходило в голову.
Если есть "Корпус в сборе", то где-то должен быть назван "Корпус в разборе".
Или должен быть назван, хоты бы, "Корпус-деталь" :smile:
Поддерживаю НК.
В 16.09.2019 в 12:32, bard сказал:
Можно ли в графе 1 (наименование изделия) записывать аббревиатуру? Аббревиатура не общеупотребительная. Какие правила существуют для наименования изделий? Желательно с сылками на документы. Спасибо
Сейчас все можно. А стоит ли?
Вот "название" сборки "КПА БК". Здорово?
Не читаемо и не произносимо.
И не понятно. Это что?
15 минут назад, brigval сказал:
Ну всё, следующую пресс-форму оформлю сплошь "плитами" и "кругляшками" :biggrin:
А конструкторам авто надо будет всё называть "лист", "болт", "загогулина"
24 минуты назад, brigval сказал:
 ...и "Корпус-делать"...
Извиняюсь. "Корпус-деталь"
7 минут назад, Bully сказал:
Это просто традиции, называть "как вижу, так пою".
Одно, два, максимум три слова бывает достаточно.
Особенно, когда присвоено обозначение.
Изменено пользователем brigval
30 минут назад, brigval сказал:
На самом деле подобные записи встречаются
Только что, BSV1 сказал:
Да.
А вот еще тенденция. Водят в обозначения Российских изделий не русские буквы.
Импортом замещение
В 14.11.2019 в 13:59, Железная Женя сказал:
Коллеги, добрый день.
Конструктора, разработчики, вы позволяете себе в наименования вкладывать функциональное назначение изделия, его характеристики?
Что вы думаете насчтет наименования "Прокладка 5 ГГц", "Плата подключения электронного калибратора до 50 ГГц" и т.п
(Предприятие работает по ЕСКД)
:cray:Это шедевр или утопия?
ПС.Есть Классификатор ЕСКД, есть ГОСТ 2.104, что еще есть, чтобы аргументировать?
Если в чертеж прокладки будет внесено изменение и она станет 7 МГц или 3 МГц, то название начнет вводить в заблуждение.
Предлагаю настаивать на просто "Прокладка" или, хоты бы "Прокладка ВЧ". И т. д. и т. п.
57 минут назад, brigval сказал:
В 14.11.2019 в 20:55, Crankshaft сказал:
угу.
В 15.11.2019 в 10:48, Udav817 сказал:
Пусть советские чертежи посмотрит. Там 80% сборок с такой фразой. По крайней мере в автомобилестроении.
Значит чертежи на КрАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, УРАЛ, МАЗ, УАЗ и т.д. не являются техническими документами. :smile:
2 часа назад, brigval сказал:
Ну да... Сколько бы тогда, например, просто "кронштейнов" было бы в составе сборки грузовика обычного? Ну, "левый/правый/нижний/верхний" изменили бы ситуацию, но не намного. Всё определяется сложностью сборки. Где 3-4 детали, там будет достаточно и одного слова для детали. А где их тысячи, десятки тысяч, для четкого разграничения и пяти слов может быть недостаточно. Обозначение хорошо, но тогда вообще зачем нужны названия? Убрать графу и нет проблем, повторяющихся деталей не будет же...:smile:
5 минут назад, Bully сказал:
Так широко, в масштабе государства, не мыслю. ))
4 часа назад, brigval сказал:
Никогда не писал и никто мне не сказал обратное.
19 минут назад, niksasa сказал:
Если никогда не писал, то и обсуждать нечего )))
А если записывал покупное изделие "от себя", то, может быть случай, когда куплено "не то" и никогда не доказать, что конструктор имел ввиду.
Если запись не будет соответствовать буква в букву.
Хотя требования к КД разные бывают, конечно.
5 часов назад, brigval сказал:
Полностью с Вами согласен. НО! Разве лучше "Система наблюдения и контроля за объектами военного и гражданского назначения при проведения тренировки личного состава в условиях близким к реальным, учитывающая ночное время, бурю, грозу и солнцепек"? А наше переговорщики прописали в ТЗ два названия, полное - см. выше. и сокращенное АБВГД-ЫЮ. И как жить?:smile:
13 минуты назад, bard сказал:
Просится "Система АБВГД-ЫЮ"
Знаю, что бывает названия не соответствуют схеме деления и в КД указывается сокращенное, типа "Система АБВГД-ЫЮ".
Согласуйте с ВП это вопрос. Скажите названия замечательные, но Виндус не тянет их. Обозначение - вот главное....
    • fenics555
    • AlexArt
      "9 июля 1968 года на мышах был проведен самый знаменитый эксперимент американского ученого-этолога Джона Кэлхуна «Вселенная-25». Суть опыта заключалась в создании идеальных условий, где мыши могли бы жить и размножаться, не ведая никаких забот, вдали от хищников и в отсутствие эпидемий и заболеваний. Для этих целей ученый построил специальный загон, куда были помещены четыре пары белых мышей (самцов и самок). В распоряжении мышей всегда была чистая вода и еда в изобилии, специальные гнезда, где можно обустроить себе жилище ― гнезд в загоне хватало для проживания нескольких тысяч мышей. Температура в загоне в среднем составляла около 20 ℃ и была комфортной для мышей. Животные не подвергались никаким влияниям извне и жили в идеальных условиях в свое удовольствие. А дальше началось самое интересное. На первом этапе эксперимента мыши хорошо размножались, вели активный образ жизни, охотно играли. На следующей фазе эксперимента мыши стали есть меньше, перестали наедаться до отвала. На третьей фазе эксперимента, когда в загоне были уже сотни мышей, произошло распределение социальных ролей, стала ярко выраженной иерархия, клановость. Появились так называемые отверженные ― молодые особи, которых другие, взрослые мыши сгоняли в центр загона, не давали им вести нормальный образ жизни, причиняли физический вред. В природе такое, наверное, было бы невозможно, ведь эти мыши-агрессоры просто не дожили бы до старости: их бы съели хищники. Но в загоне Кэлхуна хищников не было, и взрослые мыши начали попросту издеваться над молодняком. Образовались две большие группировки: самцы-одиночки и самки-одиночки. При этом самки-одиночки отказывались спариваться <с менее статусными многочисленными молодыми самцами и с оставшимися старыми статусными> и отвергали ухаживания самцов. У мышей стал проявляться тотальный индивидуализм, мыши не стремились создать семью. На последней, четвертой стадии мышиная популяция стала сокращаться. Появились самцы, которых сам Кэлхун назвал «красивыми» (англ. beautiful ones), из-за отсутствия ран и рубцов. <В оригинале: They never engaged in sexual approaches toward females, and they never engaged in fighting, and so they had no wound or scar tissue. Thus their pelage remained in excellent condition. - Дословный перевод: Они никогда не прибегали к сексуальным подходам к самкам, и они никогда не участвовали в боях, и поэтому у них не было ран или рубцовой ткани. Таким образом, их шерсть сохранилась в отличном состоянии.> Эти мыши не вступали в борьбу за самок и территорию, не проявляли активности к размножению и только питались, спали и чистили шёрстку. У мышей стали проявляться различные формы девиантного поведения, вспышки агрессии. Самки стали проявлять агрессию, защищать себя сами, стали умерщвлять своих детенышей, а затем окончательно отказались размножаться. На пике эксперимента в загоне одновременно проживало чуть более двух тыс. мышей. Еды и гнезд было достаточно для дальнейшего роста популяции, но через четыре года после начала эксперимента Кэлхун остановил свой опыт, потому что в загоне осталось чуть более сотни мышей, и все они уже вышли из репродуктивного возраста. По итогам эксперимента Кэлхун пришел к выводу, что достижение определенной плотности населения и заполнение социальных ролей в популяции приводит к распаду общества" https://physicsoflife.pl/dict/pic/calhoun/calhoun.. https://scientificrussia.ru/articles/utopiya-dlya-mys.. https://ru.wikipedia.org/wiki/Кэлхун,_Джон_(этолог)
    • Юрий К.Ф.
