bard
Наименование изделия
47 posts in this topic
Pinned posts
Можно ли в графе 1 (наименование изделия) записывать аббревиатуру? Аббревиатура не общеупотребительная. Какие правила существуют для наименования изделий? Желательно с сылками на документы. Спасибо
Share this post
50 минут назад, bard сказал:
ГОСТ 2.104-2006 , п.6.1-первое слово существительное потом можно аббревиатуру.
Share this post
1 час назад, Niki85 сказал:
то есть просто аббревиатуру нельзя? без первого слова имени существительного.
Share this post
ДА
Share this post
Коллеги, добрый день.
Конструктора, разработчики, вы позволяете себе в наименования вкладывать функциональное назначение изделия, его характеристики?
Что вы думаете насчтет наименования "Прокладка 5 ГГц", "Плата подключения электронного калибратора до 50 ГГц" и т.п
(Предприятие работает по ЕСКД)
:cray:Это шедевр или утопия?
ПС.Есть Классификатор ЕСКД, есть ГОСТ 2.104, что еще есть, чтобы аргументировать?
Share this post
@Железная Женя
Мы позволяем себе, если характеристика одна. Например:
Болт М12х20
Проходник прямой 10
Шайба 20
Кронштейн верхний левый
ГОСТ 2.104 кстати не рекомендует так делать. Но у нас никто не придирается (завод, оборонка).
Недавно подслушал, что НКонтр придрался к наименованию типа "Корпус в сборе". Часто встречал: если деталь (например, корпус) обвешивается более мелкими деталями и образует сборку, функционально идентичную исходной детали, то, чтобы отличать одно от другого, сборку называют "<Деталь> в сборе".  Ну и НКонтр говорит, мол, нет такого выражения "в сборе".
Еще НКонтр требует при ссылке на деталь/сборку в тексте всюду тянуть полное наименование.
По моему, название "Плата подключения электронного калибратора до 50 ГГц" выглядит слишком длинно. Но вполне нормально если это законченное изделие.
Share this post
Меня заставила ВП заменить краткое наименование изделие на полное. 13 слов, не считая предлогов. 135 символов, считая пробелы
Share this post
13 часа назад, Crankshaft сказал:
Пусть советские чертежи посмотрит. Там 80% сборок с такой фразой. По крайней мере в автомобилестроении.
Share this post
17 часов назад, Железная Женя сказал:
ГОСТ 2.113-75 Приложение 8.
Share this post
да. Бывает, что в пресс-формах много одинаковых знаков. По идее, как бы не очень хорошо, но производству намного удобнее работать с чертежами одинаковых деталей, если в названии уже есть признак, их разделяющий. Одно дело их 2-3 разновидности, можно назвать "знак подвижный малый", "знак подвижный большой", "знак подвижный средний", и совсем другое, когда 5-6 и больше. "Знак ф2,5" тогда очень даже корректно будет. Так же и в вашем случае.
14 часа назад, Crankshaft сказал:
а можно ссылку на конкретный пункт? Что-то не нашел запрета при беглом взгляде.
Share this post
Если речь про п.6.1 ГОСТ 2.104, то там нет запрета. "как правило" - это не запрет. И рекомендация довольно слабо выраженная.
По поводу того, почему назначение и местоположение указывать не принято - потому что мало ли куда ещё можно делать применить.
29 минут назад, Bully сказал:
А потом вдруг вы делаете п/ф, в которой применяются малый и средний знаки, и ещё новый. Как его новый назовёте? "Самый малый", "более средний", "средне-малый"? надёжнее действительно хотя бы 1 определяющий размер указать.
А тупое следование п.6.1 приводит к тому, что в одной сборке могут быть одноимённые детали "пластина", к примеру. И пока в чертежи не глянешь - не поймёшь, в чём отличие. Так делали в 70-х годах (чертежей на автомобили я вдоволь насмотрелся) и так же делают студенты-троечники до сих пор.
Share this post
11 минуту назад, Udav817 сказал:
Никогда это не парило, если в сборке несколько разных пластин, я их и называю пластина. Смотреть должны по обозначению, ну и в чертежи желательно тоже заглядывать
2 people like this
Share this post
16 минут назад, Udav817 сказал:
Старые знаки остаются как есть, новый уже с характеристикой.
21 минуту назад, Udav817 сказал:
я тоже так считаю. Лучше изначально заложить. Но как-то не приветствуется такое.
24 минуты назад, Udav817 сказал:
Именно. Что "по возможности кратким", что "как правило, не включают". Если взять это как догму, придется (автомобилистам особенно, судя по многократно встреченным КамАЗовским чертежам) переименовать массу чертежей. Типа "верхний кронштейн левой подпятки переднего правого крыла" - в просто "кронштейн". И пусть мучаются на производстве :biggrin:
Share this post
35 минут назад, Bully сказал:
Ну я как раз чаще встречал второй вариант. А сам для ремонтной документации поначалу писал наподобие первого варианта. Зато потом по названию понятно, что это за хрень и куда она ставится, а не надо по каталожному номеру пробивать (если мы его вообще смогли найти и потом указали на чертеже) и смотреть картинки в автокаталоге. Потом стал немного сокращать.
Share this post
2 часа назад, Niki85 сказал:
Точнее п. 3 ГОСТ 2.113-75
Share this post
1 час назад, Udav817 сказал:
значит у разных автопроизводителей разные принципы работы.
Share this post
1 час назад, Bully сказал:
В одну строку в спецификации название не поместиться - плохо.
Share this post
24 минуты назад, Bully сказал:
Я тоже видел чертежи КамАЗа. Правда, лохматые советские. На 4310 и 5320.
20 минут назад, Niki85 сказал:
Ну когда сборка, то понятно.
Я название подробное писал для конечного изделия. В зависимости от ситуации это была сборка или деталь.
И ещё раз повторю
Можно делать как хочешь. Мы чертежи делали на восстановление или замену деталей/узлов. А ВП принимает ТС, а не детали от ТС. Так что ВП у нас вообще чертежи не смотрит, ему на чертежи по барабану.
57 минут назад, Nikollay сказал:
п. 3 ГОСТ 2.113-75
Это для групповых документов. Частный случай.
Share this post
8 минут назад, Udav817 сказал:
Вы предполагаете что в стандарте ЕСКД описаны все возможные случаи, а частные можно применять только в их контексте?
У меня лично сложилось другое мнение: "частный случай" от "описанного в стандартах случая" отличается тем что его нужно документировать самостоятельно в стандартах организации, если в стандартах нет прямого запрета. А прямого запрета присваивать коды, типы и условные обозначения для других частных случаев я не увидел.
Share this post
22 минуты назад, Nikollay сказал:
Я предполагаю, что частные случаи (описанные в стандарте частные случаи) не обязательно применять вне их контекста. Можно, но не обязательно.
Share this post
ID: 21   Posted (edited)
Ну, во-первых, "не поместит_ся", а во-вторых, плохо только тем, что спецификация получается длинной, на несколько листов. Когда речь о сборке автомобиля, то 20 там листов или 40 или 100, думаю никого особо не волнует )
Edited by Bully
Share this post
43 минуты назад, Bully сказал:
ни чего личного, но чиста для инфармации, как-то так :pardon:
Share this post
ID: 23   Posted (edited)
@vasillevich68 ну что тут скажешь? Для большинства индивидуумов критика (любая) неприятна :biggrin:
- Сударь, вы обосрались...
- Фу, как невежливо на это указывать! Вон из элитного общества любителей естественности!
Edited by Bully
Share this post
16 минут назад, Bully сказал:
так я Вас не критиковал, я же подчеркнул
20 минут назад, vasillevich68 сказал:
Share this post
9 минут назад, vasillevich68 сказал:
я вас тоже )
Share this post
3 часа назад, Udav817 сказал:
А частные случаи неописанные в стандарте - нельзя, нужно ждать пока опишут, хоть в каком то контексте?
Share this post
Как же меня задолбали электрики и не только, которые пишут наименование изделия начиная с прилагательного: автоматический выключатель и т.д. Посмотрели в каталоге и бездумно переписали.
1 person likes this
Share this post
В 15.11.2019 в 07:58, Udav817 сказал:
Поддерживаю этих студентов и тоже стараюсь сделать название максимально коротким.
Короткое название - большое удобство во многих отношениях.
В том числе и при работе на компьютере.
Есть такая хорошая практика при общении (да и при обдумывании) добавлять в назвать сборки-детали ее регистрационный номер.
Например, для АБВГ.123456.005 Пластина" можно сказать пластина "Пластина 005-я".
А для АБВГ.123456.006 Пластина" можно сказать пластина "Пластина 006-я".
И все прекрасно понимают, о чем речь.
Конечно, нужно в этом "вариться", а не читать КД как худ. литературу.
Чем короче названия, тем выше квалификация специалиста, на мой взгляд.
В 16.11.2019 в 14:37, niksasa сказал:
К сожалению, в КД следует записывать как в каталоге. ((
В 14.11.2019 в 16:55, Crankshaft сказал:
Выражение есть, но оно не для технических документов.
В общении нередко добавляем для разных корпусов. И "Корпус как сборка", и "Корпус-делать".
Но включать в наименование "в сборе" никогда не приходило в голову.
Если есть "Корпус в сборе", то где-то должен быть назван "Корпус в разборе".
Или должен быть назван, хоты бы, "Корпус-деталь" :smile:
Поддерживаю НК.
1 person likes this
Share this post
В 16.09.2019 в 12:32, bard сказал:
Сейчас все можно. А стоит ли?
Вот "название" сборки "КПА БК". Здорово?
Не читаемо и не произносимо.
И не понятно. Это что?
2 people like this
Share this post
15 минут назад, brigval сказал:
Ну всё, следующую пресс-форму оформлю сплошь "плитами" и "кругляшками" :biggrin:
А конструкторам авто надо будет всё называть "лист", "болт", "загогулина"
Share this post
ID: 31   Posted (edited)
24 минуты назад, brigval сказал:
 ...и "Корпус-делать"...
Извиняюсь. "Корпус-деталь"
7 минут назад, Bully сказал:
Это просто традиции, называть "как вижу, так пою".
Одно, два, максимум три слова бывает достаточно.
Особенно, когда присвоено обозначение.
Edited by brigval
Share this post
30 минут назад, brigval сказал:
На самом деле подобные записи встречаются
Share this post
Только что, BSV1 сказал:
Да.
А вот еще тенденция. Водят в обозначения Российских изделий не русские буквы.
Импортом замещение
В 14.11.2019 в 13:59, Железная Женя сказал:
Если в чертеж прокладки будет внесено изменение и она станет 7 МГц или 3 МГц, то название начнет вводить в заблуждение.
Предлагаю настаивать на просто "Прокладка" или, хоты бы "Прокладка ВЧ". И т. д. и т. п.
1 person likes this
Share this post
57 минут назад, brigval сказал:
В 14.11.2019 в 20:55, Crankshaft сказал:
угу.
В 15.11.2019 в 10:48, Udav817 сказал:
Значит чертежи на КрАЗ, КамАЗ, ЗиЛ, УРАЛ, МАЗ, УАЗ и т.д. не являются техническими документами. :smile:
Share this post
ID: 35   Posted (edited)
2 часа назад, brigval сказал:
Ну да... Сколько бы тогда, например, просто "кронштейнов" было бы в составе сборки грузовика обычного? Ну, "левый/правый/нижний/верхний" изменили бы ситуацию, но не намного. Всё определяется сложностью сборки. Где 3-4 детали, там будет достаточно и одного слова для детали. А где их тысячи, десятки тысяч, для четкого разграничения и пяти слов может быть недостаточно. Обозначение хорошо, но тогда вообще зачем нужны названия? Убрать графу и нет проблем, повторяющихся деталей не будет же...:smile:
Edited by Bully
Share this post
Так широко, в масштабе государства, не мыслю. ))
1 person likes this
Share this post
4 часа назад, brigval сказал:
Никогда не писал и никто мне не сказал обратное.
Share this post
19 минут назад, niksasa сказал:
Если никогда не писал, то и обсуждать нечего )))
А если записывал покупное изделие "от себя", то, может быть случай, когда куплено "не то" и никогда не доказать, что конструктор имел ввиду.
Если запись не будет соответствовать буква в букву.
Хотя требования к КД разные бывают, конечно.
Share this post
5 часов назад, brigval сказал:
Полностью с Вами согласен. НО! Разве лучше "Система наблюдения и контроля за объектами военного и гражданского назначения при проведения тренировки личного состава в условиях близким к реальным, учитывающая ночное время, бурю, грозу и солнцепек"? А наше переговорщики прописали в ТЗ два названия, полное - см. выше. и сокращенное АБВГД-ЫЮ. И как жить?:smile:
Share this post
13 минуты назад, bard сказал:
Просится "Система АБВГД-ЫЮ"
Знаю, что бывает названия не соответствуют схеме деления и в КД указывается сокращенное, типа "Система АБВГД-ЫЮ".
Согласуйте с ВП это вопрос. Скажите названия замечательные, но Виндус не тянет их. Обозначение - вот главное....
Share this post
    • vasyam
      Чтобы было более предметно скиньте пример детали, которую вам нужно получить ИМХО Печь в вашем случае будет бесполезна, смотреть нужно в сторону инструмента и технологии. Листоправильный фиг знает, но хуже не будет. Вообще его в основном применяют, когда листы с рулона сами распускают, после рулона листы сами по себе сворачиваются, а после листоправильного станка плоские становятся. Если листы изначально листами покупаете, и замечаний нет то смысла особого тоже не вижу.
      В параметрах смотреть, укажите для начала тип УЧПУ.
    • LessNICKoff
      Здравствуйте. Пропал вывод в уп  шаг для включения компенсации перед контуром. В файле станка компенсация разрешена. Движение стоит 0.01мм. Шага нет, но при выходе из контура шаг есть. При выборе другого ПП шаг появляется.
    • Hitchok
      Тогда что получается? Стоит купить печь для отпуска деталей? А то просто уже целимся на листоправильный станок... Если компетентны в этом вопросе (отпуск). То вот вопрос: дайте параметры для отпуска детали, которую повело после пробивки, чтобы можно было поэксперементировать. Материал Ст3пс, толщина 1 мм. Или это уже будет бесполезно? Ведь после пробивки лист деформировался и снятие напряжений не вернет листу прямолинейность и плоскостность.
    • Bully
      Ясно. Ну тогда получается не "игровые не дают прироста", а "в данном случае не даст прирост". Если сравнивать с 1060, то ещё сколько памяти там, имеет значение. Одно дело 3 Гб, и другое 6.
      Компания ЛЕДАС ведет разработку ряда проектов в области автоматизированной подготовки производства (CAM), часть из которых связана с обработкой листовых материалов, включая листовой металл и композитные материалы. Оптимальное размещение деталей на листах очень важно для эффективного использования материала и снижения затрат, и некоторые наши CAM клиенты попросили нас разработать решение для оптимального раскроя. Раньше мы использовали для этого высокопроизводительные сторонние библиотеки, интегрируя их в код клиента и настраивая для достижения лучших результатов. Недавно мы значительно расширили наш опыт в этой области и разработали облегченный модуль Nesting, основанный на генетических алгоритмах и методах оптимизации. Этот инструментарий работает с прямоугольными листами, а также с круглыми листами и с листами произвольной формы, что расширяет сферу его применения и позволяет использовать, например, в 3D-печати. Этот код хорошо подойдет компаниям, желающим [...] View the full article
    • KorovnikovAV
      Речь про конкретные две карты. 1070 и 1080ti. У меня были обе. И 1060 еще. Разница есть, но не на те деньги, что стоят карточки. Смысл есть, если хочется игрушек и рендера, но не чисто под САПР
    • Bully
      В SW может быть, не могу спорить. Но я бы не был столь категоричен. Особенно по пункту "цена/производительность". Если сравнивать карты по одной цене, то частенько игровые дадут фору. А вот по одинаковым характеристикам уже другое дело. Но там в топовом сегменте разница в цене будет конская. тут не возражаю
    • Bully
      в какой-то мере да. И если перфорация ну очень частая, может и повлиять существенно. Но момент того, что вырубкой/пробивкой мы исключаем одни напряжения, и результат воздействия других сильно влияет на деформации, считаю основным всё-таки. И ещё... Чем острее кромка, тем меньше создается новых напряжений. Да и скорость вырубки имеет место быть. Есть даже теория сверхскоростной вырубки, когда заготовке не требуется никакой фиксации и деформация (соответственно создание новых напряжений) минимальна. Но не слышал, чтобы кто-то в мире довел это до практики, по крайней мере с гарантированным качеством.
    • NX_mill
      Что ж Вы так недооцениваете наше производство? Все-таки мозги у нас в стране были и есть, и конструктора и технологи еще не перевелись.   Тут, правда, задача скорее комплексная, на одном предприятии не сделаете.  Но сделать можно) Отправьте мне чертежи, пожалуйста. zarubinden@gmail.com   Мы из СПб, и располагаем необходимыми технологиями.
