Нужно изготовить "звезду" внутри данной детали. На чертеже выделил красным цветом, что и где нужно сделать. Отверстие глухое. Все токарные работы уже сделаны. Всего десять деталей - 5 штук 1-го исполнения и 5 штук 2-го исполнения. Материал - сталь 12х18н10т. Москва и Московская область.
+79776553532 максим
max-met@mail.ru
Я бы на эрозии сделал, но увы я не в Москве или области.
добрый день.
Можем изготовить на электроэрозии. Московская Обл. г Жуковский.
400р шт. Отправим тк сдек или по возможности доставлю в Москву.(езжу не часто по работе)
Pavelvivat@mail.ru
89671105215
20 часов назад, Sher сказал:
Какой минимальный радиус допускается?
Радиусом проволоки под электровырезионный станок.
Детали глухие, проволокой не сделать, только электродом медным на прошивочно-копировальном.
На поворотном столе продолбить на врезерном станке, съём небольшой, деталь как раз под этот способ заточена.
Изменено пользователем gruval80
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
