Постпроцессор для поворотной оси
Chaturanga
Здравствуйте! Вот такой код выдает постпроцессор при "Обработке контура". Станок Mitsubishi NA1200, ось Hirschmann h80r.mnc
Помогите пожалуйста разобраться, что означает H309991-N309991? Станок не понимает данного формата.
H01 = 0.1143
N11 G62 X0 Y0
N12 G97 X0
N13 G71
N14 G90
N15 G92 X0 Y0 Z0
N16 M21 (Cut wire)
N17 G01 X1.8865 Y4.1404 F635. M91 (RAPID TO THE THREAD LOCATION)
N18 M20 (Thread wire)
N19 M78 (Fill Tank)
N20 M78 (Fill Tank: Safety Feature)
(Черновая Основное Резание)
N21 H50=800.
N22 G22 H309991
N23 E11001 F5.3 M90 (Normal E-PACK & FEEDRATE)
N24 M80 (FLUID ON)
N25 M82 (WIRE ON)
N26 M84 (MACHINING ON)
N27 G92 X1.8865 Y4.1404 Z0
N28 G41 X0 Y2.5000 H01
N29 X2.0000 Y.2000
N30 X6.0000
N31 G02 X10.0000 R2.0000
N32 G01 X14.0000
N33 G02 X18.0000 R2.0000
N34 G01 X22.0000
N35 G02 X26.0000 R2.0000
N36 G01 X31.0000
N37 Y3.2000
N38 X46.0000
N39 G40 Y5.7000 A0.
N40 G04 X3.5
N41 G22 H309990
N42 M101 (Power Master OFF)
N43 M85 M83 M81 (MACHINING-WIRE-FLUID OFF)
N44 M21 (Cut wire)
N45 M58 (Drain Tank)
N46 G23
N47 M02
N309990/B_Axis_Spindle_OFF_Macro
N48 M29
N49 G4X4.
N50 G23
N51 M02
N309991/B_Axis_Spindle_POSITIVE_ROT_Macro
(========================NOTES===========================)
(1. Manually Input Spindle Speed Using H50)
(2. Maximum Speed = 1000RPM)
N52 G22 H309999
N53 N10
N54 M27
N55 M39
N56 G4X10.
N57 /G200A10
N58 G23
N59 M02
N309999/B_Axis_Spindle_Speed_Change_Macro_1-20-2009
(1. Maximum B Axis Spindle Speed=1000RPM)
(2. SPEED CAN ONLY be changed when Spindle is STOPPED!)
(3. Use this Macro with BLOCK DELETE ON as sub routine to change speed)
(4. Always Select HIGH speed rotation prior to activating rotation direction)
(5. M27 Spindle Rotation + Dir.)
(6. M28 Spindle Rotation - Dir.)
(7. M29 Spindle Rotation STOP)
(8. M38 LOW Speed rotation)
(9. M39 HIGH Speed rotation)
(----------USER.DATA.INPUT--------------)
(H50=1000. (SPINDLE SPEED)
N60 M29
N61 G4X4.
N62 G105 AH51 BH50 C1.1250
N63 G43.1 X51Y9590Z2P1Q0
N64 G23
Spin.nc
Привет. Может в самом постпроцессоре написано? Давай пост, удалю это)
Изменено пользователем Forza
Доброе утро. Спасибо, вот файл. Но мне кажется, одним удалением не обойтись. Должно быть, это какая-то ссылка на макрос, который определяет действия оси.
48 минут назад, Forza сказал:
NA1200.asc
Нашел информацию по ошибке, которую выдает стойка при попытке загрузить эту программу.
Р231
NO N-NUMBER
Номер последовательности был обнаружен во время доступа к подпрограмме и возвращен подпрограммой, или не был установлен номер последовательности команды GOTO.
В ПП все написано
        : AUTOMATIC_SPIN_N_BURN={0}         ## Set this to 0 if the spindle is handled automatically
        :    Spindle_Rotation={0}           ## 0=Positive 1=Negative
        :    Macro_Spindle_Off_Num={309990}
        :    Macro_Positive_Rot_Num={309991}
        :    Macro_Negative_Rot_Num={309992}
        :    Macro_Spindle_Speed_Num={309999}
        :    Turn_Face_Sub_Prog_Num={10000}
1 час назад, Forza сказал:
В ПП все написано
В 13.09.2019 в 20:06, Chaturanga сказал:
Поменяли формат ссылок с H1-N1 на L1-L1 - работает.
    • статист
