Коллеги! Нужна помощь в создании траектории..
somovsv
Всем здравствуйте! Появилась необходимость выполнить на 5-ти осевом HAAS VF-2 винт с косой головкой. Но у меня никак не получается сделать траекторию так чтобы люлька повернулась на 90 градусов и дальше обработка шла концевой фрезкой ф1,5мм с вращением винта вокруг своей оси.(как 4-х осевая обработка). Если кто уже сталкивался с подобными деталями  подскажите пример решения. Всем спасибо.
ВИНТ.zip
Наконец-то добрался до компа. Спасибо всем откликнувшимся. это не совсем так. позиционирование и вращение правильные, но  мне нужно получить косую поверхность под шляпкой болта. болт с нержавейки поэтому нужно за проход снимать по пару десяток, но когда я делаю обработку у меня постоянно фреза зарезает деталь на черновых проходах. сделал второй переход в файле
ВИНТ.zip
О да! То что надо! Спасибо!!! Сейчас буду разбираться как Вы это сделали. :)
    • NordCom
    • Danil89nur
    • fenics555
      так я это и написал
