Как правильно выбрать форматы 3D модели для SolidCAM
Done_Corleone
что бы не было такого безобразия или как исправить такую модель под
SolidCAM
Изменено пользователем Done_Corleone
11 час назад, Done_Corleone сказал:
Не связываться с STL форматом, а если уж связался то использовать сторонние проги для конвертации в твердое тело )
Выбирай нейтральные форматы X.T / IGES / STEP
    • статист
