Прочнист с уклоном в авиацию, желательно авантюрист.
Почти 8 лет не брался за... Всё только на заказы работал, на покушать. И вот всё-таки решился исполнить свою мечту. Мечта с размахом 2,5 метра. Предположительно должна летать как на видео. Но хотелось бы сделать самолёт даже получше, знаний в принципе хватает, но есть места которые я сам на пятёрочку не осилю, ну не может же человек уметь всё и сразу. Прочнист из меня так себе, на троечку вот и ищу человека который бы взялся помочь решить эти вопросы, дабы оно всё потом не упало на голову разобравшись в воздухе. Чтобы не возникало лишних вопросов сразу напишу. Это не коммерческая работа! Ах да чуть не забыл, о проекте во тут http://big-scale-fly.ru/index.php/topic,2109.0.html на моём форуме.
При такой мощности мотора зачем ему вообще крылья? Только чтобы крутиться?
@Ветерок Нужно же чем то махать то... Там всего то 8 лошадок, тяга 19 кг при весе самолёта 8,5 кг.
@a_schelyaev  2,500 запятую пропустил... ну вот бывает иногда...
@frei нашел куда послать, аж даже абыдно стало...
Изменено пользователем AKLion
@ANT0N1DZE Нет пока не вся, но в настоящее время застрял опять на прочности, в этот раз на расчёте редуктора стартера. Хочется сделать максимально лёгким, но чтобы не развалилось. Это желание выжать из создаваемого всё что только можно.
Вы хотите с помощью 1-2 инженеров решить целый комплекс СЛОЖНЕЙШИХ задач !?
м.б. Вы просто не понимаете СЛОЖНОСТИ этих задач?
В 01.09.2019 в 15:33, Вне зоны доступа сказал:
Такие проекты всегда кустари-одиночки делают
Что верно, то верно.
Но ТС ищет специалистов, которые бы на него бесплатно работали. В данном случае прочниста. ))
В 22.08.2019 в 11:01, AKLion сказал:
Что-то не понял в чём сложность? Тс вроде только редуктор просит посчитать, а это работа студента 2-ого курса по деталям машин.  Да там много и не выжать мог бы и сам прикинуть  много не потерял бы.  Единственный совет делать венцы шестерён пошире, думается выигрыш в диаметрах  окажет большее влияние на вес.
В 01.09.2019 в 14:38, Victor_M сказал:
Понимаю, так как решал уже подобные
В 01.09.2019 в 16:33, Вне зоны доступа сказал:
А телеметрию и видео в реалтайме принимать не хотите от модели?
Само собой будет, всё это уже выпускается серийными модулями.
В 08.09.2019 в 10:53, ДОБРЯК сказал:
Я ищу человека который помог бы проверить некоторые узлв на прочность, тоесть проверить не допустил ли я ошибки.
А вобщемто это некоммерческий проект, это мечта которую хочется поднять к облакам. Танго в небе станцевать ;-)
22 минуты назад, Вне зоны доступа сказал:
В таких проектах электронщик-программист ГЛАВНЫЙ. И он рулит всем проектом. А все остальные у него на подхвате.
%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%
В 13.09.2019 в 19:37, AKLion сказал:
Авиаторы-экспериментаторы тусят на reaa.ru, наверное у Вас и так есть там аккаунт. В разделе "Расчёты" что-то ещё шевелится.
P.S. Скоро форум reaa обновят, возможно что старые темы останутся в режиме read only и новый движок их не подхватит вообще. Так что, пока есть возможность спросить совета у тамошних спецов - спрашивайте. Завтра может быть поздно.
Вам на другой форум надо. http://forum.rcdesign.ru/  Там как раз по модельной теме. И спецы именно по моделям. А это очень большая разница с настоящими.
      @Orchestra2603 ответьте на этот вопрос. Напишите алгоритм решения. Общий алгоритм решения напишите.
    • Мрачный
      Мандела... В 90м училка английского в институте заставляла делать новостные сообщения. Народ скупал Морнинг Стар в киоске и просто списывал оттуда. Сам, помню, делал докладик, как освобожденному Манделле-президенту аборигены вскладчину купили красный мерседес, организовав субботник. И помер он уже в нашем веке.  Все от недостатка информации и незнания, а не от альтернативной реальности.    Про Чаплина. Был в свое время фильм про его творчество снят, там показывали вырезанные сцены. Возможно, в этом (или другом подобном) фильме вы это видели, в памяти отложилось.
      https://support.mitchell-electronics.com/hc/en-us/articles/4404719520027-Fanuc-High-Speed-Serial-Encoders
      @vanek77777 если знать что искать, то абсолютно всё равно в какой системе ты работаешь. В справке по NX такого конечно нет. Но это не точно.
    • Александр 36
      Спасибо огромное 9927 бит 4 поставил 1 и все  работает. А можно как то еще что бы внизу отображалось текущее положение револьвера Т0101 на пример?
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
