как снять ошибку
SERGEY MIKOLAEVICH
Всем привет. Имеется вертикально фрезерный станок со стойкой 410 haidenhain. Суть проблемы висит ошибка "100 нет гнезда в шпинделе не корректно" . по инструкции в режиме MDI набрать команду M26 и выполнить.
НО чтобы зайти в режим MDI нужно:
1, разогнать станок по нулевым точкам--а он не выходит в режим разгона осей пока висит ошибка, и кнопка MDI не активна.  какой-то замкнутый круг
@SERGEY MIKOLAEVICH Можно отключить требование выхода в 0 при запуске станка. Для этого после включения станка НЕ подтверждайте запуск нажатием клавиши CE. На этом этапе войдите в режим Programming & Editing, затем MOD, введите пароль 95148. Вы попадаете в параметры станка. Найдите параметр 1340.0-8 и поставьте там везде нули. В этом параметре задаётся порядок выхода осей в 0. Обычно 1340.0 соответсвует оси X и в параметре будет стоять 3, 1340.1 - оси Y и здесь будет стоять 2, 1340.2 - оси Z и тут будет значение 1 (это в случае фрезерного станка, хотя на токарках я ни разу не видел heidenhain).
Т.к. после этого могут возникнуть ошибки по программным концевикам, даже при незначительном перемещении оси, то в параметрах 910.0-8 и 920.0-8 нужно ввести значения +99999 и -99999, это программные лимиты в + и в - соответственно.
После изменения параметров необходимо выйти из режима редактирования клавишей END. После этого станок включится и позволит работать со станком без развода осей по нулям.
P.S. Будьте предельно внимательны при редактировании параметров, значения в параметре удаляются кнопкой Backspace, НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ НАЖИМАЙТЕ DEL, это удалит всю строчку с параметром и вставить её потом на место будет непросто, а станок будет загружаться ещё и с ошибкой в листе параметров.
Изменено пользователем boomeeeer
