Эффект "граненного стакана" (оптимизация траектории)
Broth
Коллеги, здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, кто решал такую проблему. При построении траектории для обкатки скругленных поверхностей (выбрана стратегия гребешок) MC выводит программу раздробив дуги на прямые участки. Не могу понять какая настройка отвечает за то, чтобы дуги остались дугами даже на 3D траекториях.
Фото и проект MC по ссылке снизу.
https://dropmefiles.com/xi4q6
Изменено пользователем Broth
31 минуту назад, Broth сказал:
С дугами врят-ли. А вот увеличить общую точность в фильтре дуг до 0.001 можно. Попробуй так.
16 минут назад, hlibhlib сказал:
Ох, беда, беда. Тогда станок получается я не разгоню до 2700. Точек много будет на траектории.
А по другому никак не решить эту проблему?
Может правильнее другую стратегию подобрать?  Подскажите кто знает.
можно поменять расстояние между проходами, если конечно это можно сделать.
Инструмент у Вас хороший, может и в нем дело. СОЖ?
А Вы используете ВСО или "старую стратегию"
Изменено пользователем Jevgenijs
1 час назад, Jevgenijs сказал:
Да, использую ВСО. Станок годный и позволяет это сделать - HAAS-VF3. Файл обработки можно по ссылке скачать.
Да и инструмент неплохой (HGT). Да о чем говорить-то условия нежные. Обкатка алюминия д-16.
47 минут назад, qqqq сказал:
Файл обработки в студию...
По ссылке же лежит. Гляньте получше, там не только фото.
1. Примени "фильтр дуг" (эффект стакана будет в 4 раза меньше (.025)) и сама УП программа будет в разы короче!
2. В закладке крутой/пологий, не правильно указаны глубины( поменяй местами)
3. Рекомендую вместо "гребешка" "гибридную"
Изменено пользователем qqqq
2 часа назад, Broth сказал:
Можно разбить прогу на килобайты или разбить обработку по глубинам.
Можно использовать и более трудоемкий путь, это создавать обработку на каждый сегмент модели и при этом разными стратегиями.
N1150  G19  G3 Y0. Z18.6 J-3.967 K-22.251
N1152 Y-2.864 Z18.418 J0. K-22.602
N1154 G1 X10.398 Y-2.914 Z18.411
N1156 X8.69 Y-2.826 Z18.423
N1158 X7.74 Y-2.798 Z18.436
N1160 X7.234 Y-2.792 Z18.499
N1162 X6.791 Y-2.79 Z18.602
N1164  G18  G2 X.001 Z19.6 I-6.79 K-22.605
N1166 X-9.157 Z17.751 I0. K-23.603
N1168 G1 X-9.284 Y-2.801 Z17.697
5 часов назад, Broth сказал:
угловой допуск ставь 0,1-0,5
1 час назад, qqqq сказал:
А вот это уже очень интересно.
Деталь я уже сдал. Она проходила и в "застаканенном" виде, но ВОТ ЭТО я обязательно попробую. Хоть и в холостую. Весьма интересно станок переварит или нет.
Ну что же, докладываю. HAAS данную УПшку, а именно со сменной рабочих плоскостей (G18, G19), отработал без замечаний. Всем принявшим участие в решении данной проблемы огромное спасибо!
УПшка стала короче и симпатичнее. Манипуляцию с данными настройками возьму на вооружение.
Тема закрыта.
      А что за ресурс такой "ничего", и в каких единицах измеряют? Я полагаю в метрах. Полное отклонение метр ничего  Вот спасибо измеряли
      Пока что лучше чем в NX я этого нигде не встречал
      а эти никто профессиональные сервисники или найденные по объявлению электрики широкого профиля?   и ответьте пожалуйста  на вопросы заданные @Anat2015
      Вот и покопайтесь. Тогда может быть поймете почему я говорю о приведении матрицы к треугольному виду. И может поймете почему так делают, когда меняется только правая часть (собственные вектора). Один раз делается численная факторизация. Вы то конечно можете решать и итерационным методом. И давать ссылку на википедию. Решайте как хотите. Но вы даже не понимаете, что для определения собственных векторов нужно СЛАУ решать...:=)
      ,большинство станков имеет для этого отдельное программное или аппаратное реле безопасности. вы уверены что у вас этим контролем непосредственно PLC занимается ? А если случится аварийная ситуация с пострадавшим при открытии двери во время работы то контакты человека производившего изменения и инициатора станут известны следствию - советую подождать новый замок двери если это конечно   не     EUCHNER с идивидуально программируемым ключом.
    • Михаил АИС
    • Павлуха
      В Рино можно создать плоскую карту, потом наложить на криволинейную.
      Та дано определение концепта факторизации . Любой. Мелочи не обязательно перечислять. Покопайтесь, может в английской или другой статье о факторизации есть :)     https://en.wikipedia.org/wiki/Matrix_decomposition    :)
    • _GOST_
      10.05.2024 Макросы обновлены Версия v.0.8.16 beta   Исправлены баги: 1. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого масса в количестве компонентов округлялась до нуля. 2. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого неправильно сортировались компоненты раздела "Комплекты" 3. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого не сортировались компоненты раздела "Документация" 4. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого в спецификации не отображались примечания виртуального компонента. 5. Макрос BOM_Export. Исправлен баг, в результате которого при выполнении макроса из сборочного чертежа для групповой спецификации с отличиями по чертежу - не обновлялись номера позиций в модели и чертеже. 6. Макрос Revision_Update. Исправлен баг, в результате которого макрос вылетал при выполнении его не с первого листа чертежа.   Улучшения: 1. Макрос M_Prop. Добавлена проверка чертежей различных типов документов для сборок. Имена файлов таких чертежей должны повторять имя файла сборочного чертежа, но между обозначением и разделителем должен быть указан код документа. Так же данный код и соответствующий ему тип документа должны быть внесены в текстовый файл списка типов документов (см. настройки). 2. Макрос M_Prop. Изменено поведение при нажатии галочки "Добавить материал в наименование" - теперь наименование из имени файла полностью заменяется материалом. 3. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Без раздела "Документация"" для документов без чертежей (комплекты, и т.д.). 4. Макрос BOM_Export. В раздел "Документация" автоматически вносятся различные типы документов, если для них есть чертежи (например, кроме сборочного чертежа есть монтажный чертёж, в имени файла которого после обозначения указан код документа "МЧ"). 5. Макрос BOM_Export. Для документов без сборочных чертежей, но со спецификацией в поле "Формат" автоматически проставляется формат "А4". 6. Макрос BOM_Export. Для компонентов с указанием массы в количестве, при условии, что масса указана в граммах, во время суммирования (если вхождений таких компонентов несколько) масса может преобразовываться из граммов в килограммы. 7. Макрос BOM_Export. На главное окно макроса добавлена галочка "Сортировать раздел "Прочие изделия" по обозначению" 8. Макрос BOM_Export. Изменено правило сохранения спецификации в отдельной папке - теперь в отдельной папке сохраняются файлы в формате PDF (дублируются). Для старых проектов, в которых спецификации были сделаны с данной галочкой, все файлы в формате Excel необходимо перенести на уровень выше (в папку с моделью). 9. Макрос BOM_Export. Реализована особая сортировка всех компонентов в спецификации, позволяющая правильно сортировать стандартные изделия по увеличению размера. Например, Винты М8 будут выше винтов М12, а не наоборот как в старой версии. v.0.8.16 beta.rar
