Юстировка крупного фрезерного станка требуется
Надо выставить портальный фрезерно-расточный с ЧПУ, 18 тонн, габариты примерно 6*4.
Где-то я знаю есть волшебные фирмы, занимающиеся юстировкой подобного оборудования, но я в инете не нашел.
sreagent80@mail.ru или в ЛС.
Да, если вдруг кто сам не занимается, но знает где спросить - буду благодарен.
    • статист
