Dukat
Закупка колец ГОСТ 13943
Dukat
Есть потребность в Кольцах ГОСТ 13943.
Большая номенклатура.
Заказ вышлю по запросу на почту pruzina2011@yandex.ru
Предпочтение производителям
Share this post
    • Нумер
      Пытался приложить к указанной модели - так сначала выскакивает сообщение, что нереалистично большие перемещения, а потом всё окончательно ломается. Попробовал в качестве теста создать трубу и закрепить её торец - всё работает. Какие-то особенности у силы тяжести ещё есть? Может я опять чего-то не понимаю и пытаюсь применить её там, где нельзя?
    • Нумер
      Отмотал до момента, когда хоть что-то рассчиталось.  Решил делать полную модель, потому что в итоге будут несимметричные нагрузки и в итоге придётся считать именно её, а не половинку, раз как Вы сказали, для использования симметрии нужны симметричные нагрузки.  prost.rar
      но ведь макропеременные от 0 до 100 по любому должны быть. Это MACRO LANGUAGE опция
    • tgmaster
      Извините, но я не говорю по-русски. У нас есть машина AgieCut 200D, которая пошла не так. Может ли кто-нибудь помочь мне и отправить мне следующий рисунок? A5 Impulsgenerator Agiepuls-MMD -> Принципиальная схема -> 624.262 / Страница 9 (PRD-18 находится на нем)   большое спасибо тгмастер
    • agering
      MACRO, это опция. Если не выводятся на экран MACRO-переменные, то эта опция не активирована. Кстати, что бы получать "верные" ответы, желательно указывать модель ЧПУ, например: FS20T-A.
    • visla
      Добрый вечер. Ситуация следующая. Написана УП программа (cncKad 11), загружена в стойку станка (Boschert Compact 1250, Mutlitool), проверки стойкой пройдены. Зажимы найдены и выставлены. Главное предупреждения, при проверке, о соударении не было! Типа станок дает добро. Далее запустил тестовую обработку, без листа. Голова, начала выполнять пробивку и буквально сразу ударила по верху левого зажима, снесла головки болтов начисто. Где ошибка может быть? Что-то с обходом зажимов и параметрами мертвой зоны связано. В каком направлении «рыть»? Подскажите, пожалуйста. В дополнение пару картинок.
    • РоманВ
      Я начинал делать свою базу с конфигураций, но как-то это все в итоге вылезало в трудоемкость и косяки. В итоге у меня один файл на один типоразмер. Все стало проще и безглючнее сразу. Не понимаю, что за база, которая подгружается в сборку, что там проставляете вручную в подсборках. Изъясняйтесь пожалуйста понятнее. У меня болт это обычный файл детали с нужными свойствами и наименованием.
    • livedten
      У меня есть впринципе база конфигурации метизов, но есть нюанс, по идее она автоматически подгружается вся в сборку, я вот не знаю как из конфигурации выдрать один элемент нужных размеров Есть ли возможность из одного сборочника в котором есть сборочные единицы экспортировать в эксель что-то вроде спецификации все сразу, а не заходить в каждую подборку затем вручную все проставлять
    • РоманВ
      Я не пользуюсь тулбокс крепежем, проще сделать свои элементы, которые работают корректно всегда и на любых версиях. С тублоксом были проблемы и не раз, надоело, начали создавать свою базу и проблемы ушли. Изредка бывают, но как правило при очередном сохранении файла все перестраивается. Полагаю, что зеркалить осевые солид в принципе не умеет в автоматическом режиме.
      Ну, уже штрафуют, хотя факты пока указывают, что протоколы-таки выписывают, нехилая сумма, 15к.   Но депутаты госдумы обещают штрафы без протоколов.
