Продам renishaw omp-60 со щупом
Продам измерительную головку RENISHAW OMP-60 со щупом(конус ВТ50), в отличном состоянии.
Цена 40 000 руб
Оплата на карту сбербанк
Доставка почтой , деловые линии и т.д
Для связи писать - sasha.penzov@bk.ru
Изменено пользователем esn076
  • 5 недель спустя...
      Не понял что это за процедура такая "перенос в 2D".   Наверное, скрывать объекты на том или ином виде надо на соответствующем виде чертежа, а не в сборке. Или создать в сборке соответствующую конфигурацию и отображать не чертеже её.
    • Denis_12
    • Зинаида
    • alek77
    • NordCom
    • Danil89nur
