Алитирование нержавеющей стали
Добрый день! Коллеги, может кто-нибудь сталкивался с процессом алитировани??? Нигде не можем найти исполнителя...
Max-met@mail.ru
+79776553532
А зачем нержавейку покрывать? Если ее защитных свойств не хватает то алюминий не поможет. "Я так думаю!"
    • статист
