VicktorVR
Расчет времени(Timing) при генерации программы
Pinned posts
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как сделать так, чтобы при генерации программы расчетное машинное время автоматически вставлялось в программу?
переменные в .gpp вроде описал и инициализировал:
    global numeric time_factor block_time  change_tool_time
    global logical calc_job_time
    time_factor=1
    block_time=0
    change_tool_time=20
    calc_job_time=TRUE
В самом солиде как я понимаю надо нажимать "генерировать с временем обработки", в результате наверно по какому-то адресу должно храниться время обработки, посчитанное при компиляции. Вот этот адрес/имя переменной и хочется узнать, чтобы вставить в текст программы.
Share this post
У меня так:
@MSG
      if msg ne '' and msg ne ' '
          {nl,'MSG(" 'upper(msg)' ")'}
     endif
      if job_time eq ''
       else
          {nl,'MSG(" JOB TIME:'job_time' ")'}
     endif
ENDP
1 person likes this
Share this post
Т.е. job_time - это и есть тот самый адрес, по которому солид записывает время обработки?
Спасибо! Попробую.
К сожалению не понял, зачем отдельная функция...
Попробовал по простому:
{nl,'; JOB TIME:'job_time' '}
результат:
; JOB TIME:
Такое впечатление, что по адресу job_time ничего нет, причем сам адрес вроде как есть, иначе солид бы заругался на неопределенную переменную...
Объясните, пожалуйста, что не так?
Share this post
ID: 4   Posted (edited)
3 часа назад, VicktorVR сказал:
Спасибо! Попробую.
результат:
{nb, cCb,job_name,job_time,cCe}
вот так описано у меня. Если я генерирую траекторию без времени обработки то ячейка job_time будет пустая. получу (F-contour2)
Если генерировать траекторию со временем обработки - соответственно получу (F-contour2  0:00:56)
Через trace можно также отследить переменную tool_work_time но она также работает только если генерировать с временем.
Edited by Ishimtcev
1 person likes this
Share this post
Вот спасибо, ваш ответ направил меня в нужную сторону.
Параметр/ячейка  job_time относится к отдельному переходу, соотв. и работать с ним надо в переходе(я затолкал в @start_of_job и все заработало).
В принципе не сложно складывать все длительности переходов в "аккумулятор" - переменную и в конце программы вывести общую длительность обработки всеми инструментами по всем переходам. А как (автоматически) вывести ее в начале программы? Я так понимаю при генерировании "шапки" переходы еще не рассчитаны и соотв. данных о времени нет.
Share this post
ID: 6   Posted (edited)
13 минуты назад, VicktorVR сказал:
в теории можно скопировать цикл расчета траектории, но без вывода какой либо информации в УП.
1. Подменный цикл Без вывода кадров.
2. Шапка
3. Вывод времени с подменного цикла
3. Цикл генерации траектории в УП
Это Вдвое увеличит по объему ваш файл пост процессора
Edited by Ishimtcev
Share this post
Эх, не все так просто, time_job похоже строка, надо сначала из нее часы, минуты, секунды выделить...
5 минут назад, Ishimtcev сказал:
2. Шапка
Т.е. как бы два раза сгенерировать УП, при это первый раз только для расчета времени? Спасибо, и так попробую.
Share this post
2 минуты назад, VicktorVR сказал:
это предположение, я так не делал. Советую создать копию рабочего файла перед экспериментами
Share this post
Резервные копии само-собой, еще и архивы дома и на почте :).
Пока путь с выделением из строки часов и минут(секунды не критичны), преобразованием их в числа и складыванием в "аккумулятор" мне кажется проще.
Share this post
5 минут назад, VicktorVR сказал:
зачем вам аккумулятор?
Share this post
А общее время все программы из 3-5-10 инструментов?
Понятно, что можно просто в симуляторе в солиде прогнать, но ведь 12 век, хочется чтоб само считало :)
Share this post
21 конечно :(
Между делом победил расчет, есть подозрение, что изобрел велосипед, к тому же трехколесный, но главное работает:
;  JOB TIMING - РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ПЕРЕХОДА
 if job_time eq ''
       else
;          {nl,'; JOB TIME:' job_time' '}
; удаляем двоеточия
time_str = replace(job_time, ":", "", 0)
 ;{nl,'; TIME STR:' time_str' '}
;обрезаем минуты от часов и секунд
m_str=right(time_str, 4)
m_str=left(m_str, 2)
minutes=tonum(m_str)
; {nl,'; M STR:' m_str' '}
; {nl,'; MINUTES:'minutes' '}
;обрезаем часы
H_str=left(time_str, 3)
hours=tonum(h_str)
 ;{nl,'; H STR:' h_str' '}
 ;{nl,'; HOURS:'hours' '}
minutes_job=minutes+hours*60
; {nl,'; MINUTES_JOB:'minutes_job' '}
total_time = total_time + minutes_job
     endif
При смене инструмента добавляется еще минута, и результат выводится в конце программы. Хотелось бы в начале, но это уже выше моего понимания :).
Почему-то время из визуализации/симуляции немного (6 минут на 500) не совпадает с тем, что считается при генерации программы, ну и ладно, не критично.
Всем еще раз спасибо.
1 person likes this
Share this post
Для того чтобы выводить время в начале программы можно воспользоваться файловыми командами (File Commands).
Разделить вывод постпроцесора на три части (три файла) например (ну или больше по необходимости), 1 - все что до расчетного машинного времяни, 2 - само расчетное время и 3 - все что после.
И потом собрать их в правильном порядке.
пример из поста:
    { '!! open file = header1 !!' }
    {nl, '!! close file = header1 !!' }
    {nl, '!! open file = tool_header !!' }
    {nl, '!! close file = tool_header !!' }
    {nl, '!! open file = header2 !!' }
   {nl, '!! close file = header2 !!' }
    {nl, '!! open file = body !!' }
и тд
а в конце собираем
@end_of_file
    {nl, '!! close file = body !!' }
    {nl, '!! open file =' W_file_name, '.NC !!' }
    {nl, '!! copy file = header1 !!' }
    {nl, '!! copy file = header2 !!' }
    {nl, '!! copy file = tool_header !!' }
    {nl, '!! copy file = body !!' }
    {nl, '!! delete file = header1 !!' }
    {nl, '!! delete file = header2 !!' }
    {nl, '!! delete file = tool_header !!' }
    {nl, '!! delete file = body !!' }
endp
принцип такой
и таким образом можно перемещать любые части кода в нужное место программы
1 person likes this
Share this post
3 часа назад, Carmen сказал:
пример из поста:
и тд
а в конце собираем
@end_of_file
endp
принцип такой
можно живой пример
Share this post
18 часов назад, NickEL1000 сказал:
можно живой пример
Поддержу, очень интересно как это реализуется
Share this post
@init_post
    global string W_file_name
    global integer total_time
    global logical UFlag<<30>>
    total_time      = 0
    UFlag<<2>>      = false   ; --==  Calculate job time Flag  ==--
endp
@start_of_file
    local numeric file_leng
    { '!! open file = header0 !!' }
    file_leng = strlen(g_file_name) - 4
    W_file_name = left(g_file_name,file_leng)
       ; before tools definition
    {nl, '%'}
    {nl, 'O'(program_number-index_split_file+1), ' (', W_file_name, ')'}
    local string hr,min,sec
    hr = left(time, 2)
    min = substr(time,4,2)
    sec = substr(time,7,2)
    {nl, '(DATE#'date, ' TIME#'hr,'-'min,'-'sec, ')'}
    {nl, '( GENERATED BY 'upper(user_account), ' )'}
    {nb, '(SUBROUTINES# O'first_proc_number, ' .. O'last_proc_number, ')'}
    if home_number gt 6
        {nb, '( --== MAIN HOME G54 P'(home_number - 6), ' ==-- )'}
    else
        {nb, '( --== MAIN HOME G'(53 + home_number), ' ==-- )'}
    endif
    {nl, '!! close file = header0 !!' }
    {nl, '!! open file = header1 !!' }
    if rotate_used then
        gcode = 69
        {nb, 'G'gcode}
    endif
    {nb, 'G49 G40 G0 G80 G90 G94'}
endp
@start_program
endp
@end_of_file
    {nl, '%'}
    {nl, '!! open file = header0 !!' }
    local integer hr min
    hr  = 0
    min = 0
    while total_time >= 3600
       hr = hr + 1
       total_time = total_time - 3600
    endw
    while total_time >= 60
       min = min + 1
       total_time = total_time - 60
    endw
    {nl,  '( --== TOTAL TIME# ', tostr(hr:'z2.0(p)'), '-', tostr(min:'z2.0(p)'), '-', tostr(total_time:'z2.0(p)'),  ' ==-- )'}
    {nl, '!! copy file = header0 !!' }
    {nl, '!! delete file = header0 !!' }
endp
@call_proc
    {nb, 'M98 P'label}
    {' ('upper(message)}
   if job_time <> ''
        UFlag<<2>> = true
        call @calc_job_time
        UFlag<<2>> = false
    else
    endif
endp
@start_of_job
    if job_time <> ''
        {nl, ' ('}
        call @calc_job_time
    endif
endp
@calc_job_time
    local integer seconds_job
    hr = left(job_time, strlen(job_time)-6)
    min = substr(job_time,strlen(job_time)-4, 2)
    sec = right(job_time, 2)
    seconds_job = tonum(sec) + (tonum(min)*60) + (tonum(hr)*3600)
    if UFlag<<2>>
        total_time = total_time + seconds_job
    endif
    if !UFlag<<2>>
        {'JOB TIME#'}
    endif
    {hr,'-'min,'-'sec}
endp
@change_tool
    total_time = total_time + 10
endp
Наваяла под фанук
полное время пишется в шапке
с такими настройками vmid
4 people like this
Share this post
8 часов назад, Carmen сказал:
@init_post
    total_time      = 0
endp
@start_of_file
    {nl, '%'}
    hr = left(time, 2)
    if home_number gt 6
    else
    endif
    if rotate_used then
        gcode = 69
        {nb, 'G'gcode}
    endif
endp
@start_program
endp
@end_of_file
    {nl, '%'}
    hr  = 0
    min = 0
       hr = hr + 1
    endw
       min = min + 1
    endw
endp
@call_proc
    {nb, 'M98 P'label}
   if job_time <> ''
        UFlag<<2>> = true
        call @calc_job_time
        UFlag<<2>> = false
    else
    endif
endp
@start_of_job
    if job_time <> ''
        {nl, ' ('}
        call @calc_job_time
    endif
endp
@calc_job_time
    if UFlag<<2>>
    endif
    if !UFlag<<2>>
        {'JOB TIME#'}
    endif
    {hr,'-'min,'-'sec}
endp
@change_tool
endp
Наваяла под фанук
шикарно, век живи - век учись
open file - close file можно сделать параллельными/вложенными потоками в разные части, или пока один кусок не закроешь второй не открыть?
Share this post
11 час назад, NickEL1000 сказал:
Ученье свет! =)
20 часов назад, Carmen сказал:
Наваяла под фанук
@Carmen  Спасибо вам! Очень полезно.
А у вас случаем опыт по добавлению процедур измерения в пост нет?..
Share this post
В 6/26/2019 в 23:50, NickEL1000 сказал:
Я думаю можно и не закрывать, он сам закрывает файл, когда открываешь следующий. Это я для себя писала, для феншуя :)
Потоков пока нет, насколько я понимаю.
В 6/27/2019 в 11:24, Ishimtcev сказал:
Ничего сложного в этом нет.
Share this post
@Carmen  Здравствуйте, можно вас попросить немного разъяснить работу с процедурами  т.к. у меня не получается при включении процедур при генерации кода выдает сообщение что надо обратно отключить процедуры не нет и при трассировке никаких доп. операторов не появляется (@LOOP)
Share this post
2 часа назад, Povar1 сказал:
Чтобы такой ошибки не было и появились подпрограммы в файле уп, надо отключить в файле станка трансформацию программы.
Структура программы => Стандартная => Трансформация программы -- поставить Нет.
2 people like this
Share this post
@Povar1 Не совсем по теме топика
2 people like this
Share this post
26 минут назад, Carmen сказал:
Это был вопрос чтоб не плодить другие ветки т.к. затронули понятия процедур. Вы и предыдущий пользователь полностью на него ответили. Премного вам благодарен.
Share this post
    • FrezerAST
      А ведь эти люди порой возглавляют отделы, заводы и даже страны. Страшновато знаете ли на улицу выходить. Попадется на встречу такой "спаситель России"  и начнёт меня "уму разуму" учить
    • GS
      ======== В сериале "Новый папа" в качестве папамобиля "снялся" УАЗ https://rg.ru/2019/03/29/reg-pfo/v-seriale-novyj-papa-v-kachestve-papamobilia-snialsia-uaz.html
    • O_Dandy
      Я делаю по другому. Делаю деталь из сварных профилей. Если нужно просто сделать чертеж с деталировкой сколько и какой длины нарезать трубы - на листе чертежа:   Вставка - таблица - список вырезов сварного изделия причем я выбираю cut list.sldwldtbt (а не предлагаемый weldtable-standard.sldwldtbt). см ниже В таблице выделяя столбцы можешь изменять их тип и описание (на панели слева) Причем рекомендую использовать профиля  от LeninSW : Квадратная труба ГОСТ 8639-82 и Прямоугольная труба ГОСТ 8645-68 там адекватно заполнены свойства   Если нужно делать деталировку отдельно каждой/некоторых труб и тем более если потом еще и вставляешь потом в другую сборку, то лучше из готовой детали сварных профилей (с сделанными отверстиями в некоторых трубах) создать сборку: (см скрин)   Далее тебе придется потренироваться, потому как внятного хелпа по этому разделу я не нашел.   У меня в (2016 солиде)  обязательно сначала нужно указать название и путь сохранения сборки, потом выбрать все элементы и присвоить им имена (или автоназначение имен). В резульате у тебя будет деталь с рамой - потом зависимая от этой детали сборка и соответственно детали этой сборки.  Само собой если тебе нужно что-то поменять в сварной раме ты меняешь деталь-родитель самой сборки - сама сборка и детали этой сборки меняются автоматом.    !! Важно Обязательно должны стоять галочки Создать список вырезов автоматически и Обновлять автоматически (см скрин).   Будут вопросы - пиши     cut list.sldwldtbt
      если вы его вынули сфоткали и вставили в течение 30 мин, то данные сохранятся, так как там есть ионисторы на платах.
      @leex Можно использовать только кривые, без модели. Шаблон это и есть кривая, нарисованная, сгенерированная, взятая из модели или загруженная из файла. Я сначала вас вообще не так понял, думал вы хотите выборку внутри сделать, а потом стенки у букв прямые. Для плавного перемещения инструмента по поверхностям(если я вас правильно понял) подходят проекционные стратегии.
    • Pavel P.V.
      Кому на калым, кто действительно ищет нормальный продукт за приемлемую цену) нам не жалко)))) пусть попробуют все. во всяком случае за продукт не стыдно.
      Так тут надо головой напрягаться, время тратить. Тут молодых искать надо, горячих.
    • Елена
      Очень редко, рекомендации из интернета. На всякий случай запомните. Лет через 20 может пригодиться.
    • chatjokey
      лично я не удивлен, что вы еще и малышеву смотрите.
      Какие такие патиссоны? Г. Малахов советовал только оздоровительные огурцы! Турта, в вашем возрасте, это важно! Хотяяя... на счет кабачков, тоже подумайте...
