evtishin
Доброго времени суток продолжаю бороться с ошибкой четности по вертикали!!!!
Pinned posts
Кто сталкивался с таким, при чтении программы с карты памяти выдает эту ошибку, стойка fanuc 0i-MC. Пробовал разные программы для создания УП все бестолку. Пробовал скидывать со стойки программу, чтобы посмотреть формат записи, но формат такой же, единственное что если программу открыть и просто закрыть то станок ее читает, а если нажать сохранить то выдает эту ошибку. Пытался в разных кодировках сохранять ни чего не помогает.
Share this post
Скопируйте значки конца строки и конца передачи данных из УП со станка и вставьте в свою УП.
Share this post
кнопка OFFSET, потом SETTING, уберите единичку во второй линии
1 person likes this
Share this post
На мод D с этим параметром сразу ругается.
13 минуты назад, bfi сказал:
Share this post
Если проблема осталась - контакты либо в переходнике флэшки , либо в разъёме стойки . Было такое .
Именно на Oi- Mc
Share this post
      Интересный анализ. Вот бы ещё КПД считали через энергоёмкость в Дж - цены бы не было. На счёт A*ч лично у меня пока что лёгкие сомнения - потому как не учитывается изменение напруги. В то время как по нормальному считать энергию через интеграл мощности и времени: E=integrate(U*I,dt,0,t). А ампер*часы дают лишь integrate(I,dt,0,t).
    • Di-mann
      А если учесть потери Аккумулятора в цикле- заряд разряд то там тоже от паровоза не далеко ушли.
      Да я понял, но у меня нет цифр потерь на всех участках. Если наткнуть на приличный док с нормальными комментариями, а не просто картинку - выложу. Тут ещё есть статейки, где делаются попытки высчитать примерную экономию в долгосрочном периоде с учётом всех затрат. КПД КПДэм, но потребитель всё считает в монете. Пример статьи https://www.researchgate.net/publication/331833082_ECONOMIC_EFFECTS_OF_ELECTRIC_VEHICLES_ON_ROAD_TRANSPORTATION
    • Di-mann
      Я ему про Фому, он про Ерёму... Определи потери в этой системе от начальной точки до конечной, а потом КПД электромобиля умнож на КПД этой системы. Это будет цифра реального КПД электромобиля, которое можно будет сравнивать с КПД авто с ДВС.
    • gv-74
      Она 30 стоит
      Мельком пролистал несколько книг, вот например итоговый КПД от сжигания нефти. В других источниках в принципе аналогичная картина, добавляются детали (потери в батарее, редукторе, инверторе).
    • error1412
      Подскажите пожалста, как сделать чтоб в начале уп выводилось реальное название уп?
    • FrezerAST
      И давно у вас эксклюзивные права на Турту? Это чудо общее) Вы ещё начните по другим форумам его одергивать, чтоб не распылял свой талант незнамо где.
    • error1412
      То что нужно. Спасибо.
    • chatjokey
      "параша", разве из французского?
